Apple Power PC G4 MDD Блок питания не держит нагрузку по линии 12В.
  • Автор темы Commrad
Commrad
  • 11 Фев 2021
Здравствуйте, прошу помощи в такой проблеме: есть блок питания вышеозначенного компьютера, модель Api1pc36 Rev. B. Не держит 12в нагрузку. При включении вхолостую дергает вентиляторами и уходит в защиту. При отключении одного вентилятора (там 2 одинаковых, 12в, 0,49А) включается, выдает все напряжения. Дежурка 5,04в, Ps-on (в выключенном состоянии) 5, 04в, +5В - 5,05в, +12В - 12,11в, -12В - 11, 97в, +3.3В - 3, 33в. при попытке нагрузить по каналу 5в парой 120мм кулеров - работает, напряжение держит. При нагрузке 12в линии, хотя бы вторым штатным кулером - выключается. При нагрузке обоих каналов жестким диском - не включется, дергает кулером и все. Были поменяны все электролиты, кроме высоковольтных (мерял ESR и емкость в норме, 3 штуки по 100мкф, параллельно). К слову, 2/3 были мертвы или в предсмертном состоянии. Проверены все диодные сборки, заменены диодные сборки по линии 12в, результат нулевой. Схему найти не удалось, только от модели Api4PC01, похожа, но нет номиналов деталей. Опыт ремонта, небольшой, из приборов только мультиметр.
  • AcBel_400w.pdf
    831,4 КБ · Посмотрено: 6
RusEngi
  • 16 Фев 2021
дефектов подобно  ссылка скрыта от гостей  нет ? А TL431 в поз. М9 (по схеме AcBel_400) исправен ? что на измерительном резисторе R50 0,01 Ом ?
Возможно рисунок поможет, только надпись FAN Control на рисунке неверна - это WT7515 супервизор питания.
    495,4 КБ · Посмотрено: 16
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Apple Power PC G4 MDD Блок питания не держит нагрузку по линии 12В.?
    Ответ в тему Apple Power PC G4 MDD Блок питания не держит нагрузку по линии 12В. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Commrad
  • 17 Фев 2021
Возможно рисунок поможет, только надпись FAN Control на рисунке неверна - это WT7515 супервизор питанспасибо за отклик
Спасибо за отклик, оказалось, эта проприетарная железяка не стартует отдельно от платы. Подкинул в комп, все завелось. Либо маловата была нагрузка по 5в, что приводило к срабатыванию защиты.
