Panasonic TH-42PV60EH - БП сразу уходит в защиту
  • sergiycoolest
sergiycoolest
  • 11 Фев 2021
chassis_gp9de
MC106H30F9
PANEL-MT TUAA2700 60718SK
P-BOARD TNPA3911
PA-BOARD TNPA3761AC
H-BOARD TNPA3759AB
DG-BOARD TNPA3756CB
D-BOARD TZTNP01BJTB
C1-BOARD TNPA3812AB
C2-BOARD TNPA3813AB
SC-BOARD TNPA3814AB
SU-BOARD TNPA3818AB
SD-BOARD TNPA3819AB
SS-BOARD TNPA3815AB
При старте светодиод постоянно светится красным. БП почти сразу уходит в защиту. КЗ по питаниям нет. На столе, БП стартует и работает штатно с нагрузкой на лампу накаливания, все напряжения есть (+5v; +12v; +14v; +15v; Vda+75v; Vsus+173v; PFC 385v). Стартую БП подачей сигналов на входа STB_PS +12v (P12#10); PANEL_MAIN_ON +2,5v (P25#17); F_STBY_ON +2,5v (P25#13). При штатном включении в схеме, вообще отсутствует сигнал F_STBY_ON (P25#13). При изучении схемы, выяснил, что этот сигнал подаётся из сигнала TUNER_SUB_ON идущего от IC1103 (#216). Кто работал с такими телевизорами, подскажите, будьте любезны, что делать дальше? Возможности проверить по блокам на таком же телевизоре нет. Схема есть.
  • panasonic_th-42pv60e_chassis_gp9de.pdf
    4,8 МБ · Посмотрено: 38
  • 11 Фев 2021
проверить 3.3В стенбай на системной плате.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Panasonic TH-42PV60EH - БП сразу уходит в защиту как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sergiycoolest
  • 11 Фев 2021
Это которые формируются в плате РА? Судя по схеме, то все напряжения на плате РА формируются из +15в, а они то и не поступают из платы Р. Если можно, то укажите на схеме, где смотреть. На плате есть контрольные точки, и там при старте, на короткое время появляются напряжения, но при срабатывании защиты, пропадают.
  • 11 Фев 2021
нет, какая такая плата РА? нет там стенбая 3.3. Может все таки откроем схему и найдем? Микросхемой сброса она обозначена, хотя по факту это стабилизатор с сигналом готовности.
sergiycoolest
  • 11 Фев 2021
Этот RESET, на плате DG? Расположение плат из сервис мануала.
    109,1 КБ · Посмотрено: 174
    121,6 КБ · Посмотрено: 163
  • 11 Фев 2021
ОНА. Контролируй 5й вывод. Если там приседает ниже 3х вольт при включении, то это твой случай.
sergiycoolest
  • 11 Фев 2021
Проверил. есть и 5в на 3й ноге и 3,3в на 5й ноге, и при срабатывании защиты проседает с 3,3в до 3.29в. MCU_RESET идёт с 4го вывода. Там 3,3в. Похоже, не мой случай? Или другой сигнал RESET на плате D?
    216 КБ · Посмотрено: 146
  • 12 Фев 2021
к сожалению не твой. начинай полную диагностику. К примеру, не пробит по входам...
sergiycoolest
  • 12 Фев 2021
От ЛБП подал напряжение +2,5в на синалы F_STBY_ON (P25#13) и PANEL_MAIN_ON +2,5v (P25#17). Запустил ТВ через измеритель можности по потребляемому току. БП стартонул штатно, и даже пытался выйти на штатную потребляемую мощность., но через пару секунд передумал, и остановился на 22Ваттах. (дисплей не моргал). При этом появились все напяжения. Через пару минут БП опять уходит в защиту. После выключения цикл повторяется. Результат - удалось запустить БП в схеме, и померять напряжения в контрольных точках. Судя по всему платы SC и SS работают правильно (во всяком случае, напряжения на КТ соответствуют сервис мануалу). На плате РА в контрольных точках есть ньюансы. Напряжения +9в, +5в,+3,3в, (что имеют обозначения SUB) есть на плате, а вот те, что должны выходить на MAIN (+9в, +5в, +3,3в, +1,8в, +1,7в) так их нет, потому, что они должны включаться сигналом TV_SUB_ON. А он то и отсутствует. На картинке замеры в КТ на плате РА. Попробую отдельно подать сигнал TV_SUB_ON +2,5в. на плату РА. Судя по всему, поиски гремлинов подхотят к плате DG (MAIN) и Н.
Вопрос: есть ли тут тест матрицы, как в Самсунгах, без платы телевизора? И возможно, что не работает ПО?
    406 КБ · Посмотрено: 133
    103,4 КБ · Посмотрено: 91
san-vai
  • 13 Фев 2021
В P-BOARD IC501 19 выводу ERROR DET(Vsus) -? И не плохо бы пропаять-промыть мегоомники по PFC, были траблы с ними.
sergiycoolest
  • 14 Фев 2021
Хотя резисторы по 1мегаому в цепи PFC выглыдели нормально, я всё равно их пропаял и вытер всё спиртом. Я проверял IC501 сразу при проверке БП, и замерял напряжения при старте на столе, и после входа в защиту. Сейчас БП стартует при искусственных сигналах +2,5в F_STBY_ON (P25#13) и PANEL_MAIN_ON +2,5v (P25#17), но работает до минуты, а потом входит в защиту. Не могу понять (увидеть разницу во времени) какой из сигналов переводит БП в защиту через минуту работы). Синие напряжения при нормальной работе БП, а красные при сработавшей защите.
    229,2 КБ · Посмотрено: 110
sergiycoolest
  • 14 Фев 2021
Не стал запускать майн, а просто снял. Возле HDMI контроллера обнаружил лопнувшую деталь, SMD стабилитрон в корпусе SOT23-3 код 5.6М. Стабилитрон был в обрыве. Если горе юзеры в один вход пробовали и не пошло, то и в другой тоже должны были пробовать. Проверил второй стабилитрон, а там КЗ. Поменял на аналоги из Китая. Отключил принудительные сигналы +2,5в F_STBY_ON (P25#13) и PANEL_MAIN_ON +2,5v (P25#17). Включил. Завестись даже не пытался (судя по мощности потребления), а вот моргать начал красным по 10раз. Это значит пришло сигналом SOS из плат РА и Н. Прийдётся всё таки запускать РА плату на столе. Она работает от +15вольт БП. :)
    77,1 КБ · Посмотрено: 101
    256,5 КБ · Посмотрено: 110
    155 КБ · Посмотрено: 100
  • 15 Фев 2021
плохо. Обмеряй все вокруг этих портов, не пробит ли коммутатор?
sergiycoolest
  • 15 Фев 2021
Запустил плату РА, c ЛБП подал +15, а с +5в дежурки на этой же плате, через резистор 10к сигналы на старт. Работает. Так, что остаётся Майн DG.
Относительно земли в схеме, мерять? По всем ногам контроллера?
    133,8 КБ · Посмотрено: 93
    540,3 КБ · Посмотрено: 104
  • 15 Фев 2021
по всем разъемам и ногам. смотреть отличия.
sergiycoolest
  • 15 Фев 2021
Померял, КЗ точно нет, а падение напряжения 0,8в, это по входам, а сопротивление 2мегаома. Резисторы по входам R2,7 целые. Такое впечатление, что больше жив чем мёртв. :) Если стабилитроны были погоревшими в обоих входных портах, то всё и должно быть одинаковым по обоим портам? Как узнать, как должно было быть?
    211,8 КБ · Посмотрено: 87
  • 16 Фев 2021
при наличии схемы смотреть в нее. по другому никак.
sergiycoolest
  • 23 Апр 2021
Заказал в Китае два контроллера HDMI. Поменяю, сообщу, что вышло.
