Acer Extensa 4630Z не заряжает нормально батарею
  • Boris_Boroda
Boris_Boroda
  • 5 Фев 2021
Всем привет. Суть проблемы: при подключении БП к уже включенному ноуту, БП уходит в защиту.
Если подключить к выключенному ноутбуку БП и батарею, то проблем нет. Ноутбук включается и батарея заряжается, об этом свидетельствует индикатор в панели задач и дополнительные проверки в AIDA, сама батарея достаточно живая, износ около 10%. Вынув штекер БП из ноутбука, тот перейдет в работу от батареи, тут тоже все штатно. Но если после этого обратно подключить БП к ноутбуку, БП уходит в защиту, светодиод гаснет, ноут продолжает работать от батареи.
Если у кого-то есть схема от этого ноута, буду очень признателен.
Sergej
  • 5 Фев 2021
Если искать схему по платформе ноута, а не по названию пластика, то вероятнее всего, в первых же строчках гугля..
Как определить платформу, есть в соответствующем разделе
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
MGL
  • 5 Фев 2021
Boris_Boroda, а заведомо исправный БП подключить к ноуту, не? Нужно для начала однозначно определиться с местонахождением неисправности, в БП или самом ноуте.
З.Ы. Ставлю на дохлый БП.
valoha
Boris_Boroda
  • 5 Май 2021
БП проверил нагрузкой, с ним все ОК. Проблема оказалась в самом ноуте. Два мосфета на входе по питанию от БП ушли под замену, один был в коротком, второй показывал слишком большое сопротивление при его открытии. После этого проблема полностью решилась. Плата LA-4221P.
O
OlegБ
  • 16 Май 2021
Свистишь про дохлые ключи....
