Решено BBK LED2452FDTG Не включается
  • GMI
GMI
  • 5 Фев 2021
Chassis/Version: L1M04(00)
Panel: LM230WF5 TLD1 // LC230EUE TDA1
LED driver (backlight): FSE060E0
PWM LED driver: BIT3251 (8pin)
MOSFET LED driver: ME15N10-G TO-252
Power Supply (PSU): FSE060E0
PWM Power: LC1 35 (6 pin)
MainBoard: L0M04 (00) 88XR-L1M04002473DT RM-01 KB-6160
А именно проблема в блоке питания FSE060E0 Этот телик попадает ко мне уже в 3й раз. В первый раз телик включался с трудом, через раз, команда на включение была, индикатор с красного при вкл зелёный. После вскрытия в БП пухлые литы по +5в. (С52, С55) +12в (С42, С45) и по ЛЕД+ (С71) заменил все литы, включая в обвязке ШИМа, питание ШИМа =8в. С2 и С3 были исправны +305в. Телик стал стабильно включатся и всё работало. Подсветка равномерная. Через пару месяцев телик вернулся с теми же симптомами. При вскрытии те же самые литы вспухли (ставил литы с проверенных партии). Заменил все литы, включая С2,С3 +D41, D51, D71. Через 3 недели опять телик приехал с теми же пузатыми литами :pain25: Все литы снова поменял, телик снова работает, пока на прогоне. Схему прилагаю. Напругу на стринги не мерял пока, не успел сегодня. +5 и 12в в норме. Судя по инфе https://monitor.net.ru/forum/threads/483942/ по моей схеме резики в делителе OVP R79,R75 максимальное напряжение на выходе будет ограничено Vovp = 1,5 * (20k+470)/470 =65,32V Не многовато ли? Ослика посмотреть пульсации по питанию пока нет. Чё то в ступоре, Опять литы впухнут?
  • Power Supply FSE060E схема.pdf
    179,7 КБ · Посмотрено: 130
Alkar
  • 5 Фев 2021
Махни оптопару и ТЛку, пропаяй обвязку..
    94,6 КБ · Посмотрено: 217
    113,6 КБ · Посмотрено: 559
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
GMI
  • 5 Фев 2021
Alkar, Спасибо, :agree: чё то я не качнул шит на панель. И в правду 65вольт многовато!
emer6
  • 5 Фев 2021
GMI, Выложи фото конденсаторов, на которые меняешь.
  • 5 Фев 2021
OVP = OverVoltage Protect = Защита от перенапряжения
открываем DataSheet и изучаем параметры питания светодиодов (мин - номинал -макс) LED String Voltage Vs = 54.0 --- 57.6 --- 61.2 V
А теперь включай мозги начинай думать головой , а не тем местом где сидишь и не пиши чушь ....
AlexKo
GMI
  • 5 Фев 2021
rammer, Вашу инфу взял по ссылке с формулами, :) у меня по схеме делитель такой
rammer сказал(а):
открываем DataSheet
Уже открыл.... телик пока в стороне.... доберусь до него только дней через 5
АНАТОЛИЙ О
  • 5 Фев 2021
Зачем прицепился к делителю,его работа только в аварийном режиме.
Тебя должен ток через светодиоды(максимальный) интересовать.
vovancidor59
  • 5 Фев 2021
GMI сказал(а):
питание ШИМа =8в
малавата будет... судя по стабу и емкости, не менее 13-15В должно быть, или описка ...18 В
похрен, даже зелень год работает))
AlexKo
TAY5
  • 13 Фев 2021
GMI, Я на 5в и 12в ставлю большие 1000м35в а на подсветку 250вольтовые :mrgreen: на 2год хватает
vovancidor59
  • 13 Фев 2021
смысл? ESR больше,... размер больше,.... денег больше , результат одинаковый))
TAY5
  • 13 Фев 2021
vovancidor59, Этот блок питание не стабилен и как описавает товаришь в таком уже бывал и я не раз, а последн 11 лет ставлю 35вольтов. В момент включения проиходят всплески в итоге чего напряжение подпрыгивает до 25вольт + радиатор грееться что приводит к повтору через 2-8 мес. Деньги не важно дорого не дорого главное чтоб клиент был доволен :gigi:
Sergei777
Д
ДмитрийК73
  • 25 Фев 2021
у тебя на С12 какое напряжение? ты его менял? vovancidor59, тебе уже указывал на эту цепь (желательно заменить с12 и zd12) , и какая у тебя напруга по 5 и 12 вольтам после замены ёмкостей в этих цепях? и зачем ты копаешься в драйвере подсветки, если у тебя все признаки завышеного напряжения на вторичках?
GMI
  • 3 Апр 2021
Извиняюсь,:pray: что закинул тему, подзабыл... Телик давно отдан. Про питание ШИМа написал не верно, там не 8в а 15в. Поменял литы, те что были на 25в поставил на 35в, вместо 16в поставил на 25в, вместо 100в установил на 160в. Замер напряжения на подсветку показал 60,5в :shocked: по мануалу предел 61,2в. В обвязке BIT3251 снял R94=2R. (по схеме) ток уменьшился, напряжение на панель стало 57,5в. как нужно. (по мануалу). Уменьшение яркости почти не заметно. Всем спасибо за участие.
