aniqi
- 2 Фев 2021
ИБП upi-400-12 перестал заряжать внешний аккумулятор.
промерял напряжение на клеммах - выдает 7 вольт, а должно быть 13-14
кстати при нагрузке - вешаю лампочку туда 12в - проседает до 5 вольт
горячий старт - нагрузка работает, сигналов никаких нет
холодный старт - несколько раз пискнет и потом постоянно пищит. нагрузку не подключает
аккумулятор заменил на новый. не помогло.
что нашел при поиске этого блока, это видео по настройке уровня напряжения на клеммах
пробовал увеличивать сопротивление этого резистора - вообще не реагирует никак. напряжение так и есть. 7.3в
фото платы приложу
надпись на микроконтроллере C500B6Q22050A
надпись на плате BE600VAS/320W/12V-6J 10112014-1040
еще по ремонту находил:
вот тут вроде аналогичный, только без экрана
попробую тоже lm324 проверить
еще находил это видео где оч много чего проверяли, но так и не починили
вообщем в свободное время буду его ковырять
если есть какие мысли, буду рад, советам, что это может быть, что проверять.
фото платы приложу
