BRAVIS LED-32H7000 Smart
l3ol3aH
  • 31 Янв 2021
Столкнулся с тем, что телевизор Bravis LED-32H7000 имеет очень высокий уровень громкости, в связи с чем ночью, когда все спят, смотреть его даже на уровне громкости "1" невозможно - он просто орет. Усугубляет проблему, что телевизор не имеет ни выхода под наушники, ни линейного выхода, не считая цифрового, а также у него нет блютуза и с внешним он работать не умеет (по крайней мере, у меня не получилось).
Для решения проблемы приобрел внешнюю звуковую USB-карту. При подключении карты телевизор отключает штатные динамики и начинает выдавать звук через USB-карту. Но тут новая проблема - звук выводится крайне тихо. При работе USB-карты с ноутбуком, уровень громкости нормальный.
Пытаясь найти в инете решение, наткнулся на способ входа в сервисное меню. В телевизоре Bravis LED-32H7000 это делается последовательным нажатием кнопок: MENU, 1, 1, 4, 7. И через пару секунд появляется сервисное меню.
Первоначальную проблему решить удалось, т.е. сервисное меню дает возможность изменить предустановку громкости штатных динамиков. А вот проблема низкого уровня громкости через USB-карту осталась, т.к. в меню стоит предустановка для линейного выхода -85dB, но изменить ее возможности нет.
Может быть кто-то из уважаемых знатоков знает как это исправить? Может быть есть способ сервисное меню сделать еще более сервисным с возможностью изменения всех параметров?
nemo727
  • 22 Апр 2021
возьми попробуй сделать reset всех настроек в сервисном меню
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему BRAVIS LED-32H7000 Smart как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
