FLProg - это просто!
  • ЭФЭ
Э
ЭФЭ
  • 28 Янв 2021
С помощью этой программы можно запрограммировать контроллер не зная текстовых языков программирования, а выглядит это как рисование электронной или электрической схемы.
Данный текст встретится на главной странице сайта FLProg.
И это действительно так. Программа расчитана в основном для радиолюбителей, электронщиков. Автором данной программы является Сергей Глушенко.
Постараюсь продемонстрировать, что программа действительно прост в проектах. Для начала воспользуемся макетной платой "ARDUINO NANO", скачаем и установим программу. Первые проекты будут наипростейшие, далее вытянем нереализованные проекты из тем форума и реализуем на FLProg-е.
FLPprog. Установка. Выбор микроконтроллера.
Кликаем на официальный сайт  ссылка скрыта от публикации  далее "загрузки" > "дистрибутивы FLProg" > "актуальная версия" > "программа FLProg" , скачиваем необходимую программу (32 или 64 разряда) и устанавливаем в свой компьютер. Ставим галочку на "добавить иконку на рабочий стол" и готово. На рабочем столе появится иконка.
Кликаем на иконку, откроется пустое окно.
Далее "Файл" > "Новый" > "Новый проект для контроллера", откроется дополнительное окно.
Нажать квадрат с троеточием,
Нажимаем на стрелку "Стандартные описания контроллера
и
выбираем наш контроллер Arduino Nano.
далее, так выглядет сама плата. Жмем "Готово".
Программа установлена, макетная плата Arduino Nano на готове, начинаем с чистого листа.
(продолжение следует)
Васисуалий
2
Э
ЭФЭ
  • 29 Янв 2021
2
Включаем и выключаем светодиод кнопкой.
Будем имитировать повторитель. Схема выглядит так (подтягивающий резистор включим программно).
Необходимо создать один вход и один выход.
В левой окне Дерево проекта > Контроллер1 > Теги > Входы кликаем на Добавить вход.
Откроется окно Вход платы.
В окошке Имя пишем любое имя входа. В окошке Тип выбираем Цифровой. Ставим галочку Включить подтягивающий резистор.
В окошке Номер контакта выберем нужный контакт (например А0)
Аналогично создаем выход. Выбираем выход D3
Мышкой перетаскиваем Вход и Выход на пустое поле. (вход всегда слева, выход справа)
Подвести указатель ко входу, появится дополнительная красная линия в виде точек. Хватаем его за "хвост" и тянем к выходу.
Если нет разногласий ( оба они вход и выход цифровые), образуется соединение в виде линии (перемычка).
Вот и все.
Можно при желании сохранить проект.
Собираем макетную плату Arduino Nano. На выход D3 светодиод с резистором, а на вход - кнопку. (Вместо кнопки применил перемычку).
Плата готова, запускаем компиляцию. Проект > Компилировать.
На сером фоне появится окно Arduino IDE и немного ждем.
Компиляция готова. Текст выглядит так.
Для кого то текст очень прост, а для кого то темный лес.
Соединяем макетную плату с USB портом, выбираем контроллер ATmega 328 и загружаем программу
Скетч > Загрузка
( В моем случае загрузка зависает. Выбираю ATmega 328 Old Bootloader и грузится нормально. Пока не разобрался в причине.)
И поехали.
Перемычка - светодиод не светится.
Нет перемычки - светодиод светится.
Васисуалий и graff40
    Как мне дополнить свой вопрос по теме FLProg - это просто!?
    Ответ в тему FLProg - это просто! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
Э
ЭФЭ
  • 1 Фев 2021
3
Плавно меняем яркость светодиода
с помощью переменного резистора.
В предыдущем проекте работали с цифровым входом и выходом, здесь же, необходимо оцифровать аналоговое напряжение в цифровой код, а затем промодулировать в широтные импульсы. Схема выглядит так.
На макетной плате, из предыдущего проекта, на вход А0 вместо кнопки (перемычки) подключить ползунок переменного резистора.
Вид соединения на макетной плате. Как видно, переделка незначительная.
Запускаем FLProg, открываем предыдущий проект (светодиод с кнопкой), или создаем новый.
В предыдущем проекте достаточно двойной клик на прямоугольник со входом и выходом.
В окне параметра Вход выбираем Тип Аналоговый, в параметре Выход, выбираем Тип ШИМ.
Рамки и соединительная линия закрасятся голубым цветом.
Проект компилируем и заливаем скетч в Arduino Nano.
На сей раз скетч выглядит так.
Сразу после заливки скетча, с помощью переменного резистора можно управлять яркостью светодиода.
Три снимка с осциллограммами выхода ШИМ с 10, 50 и 90 % заполнения, соответственно низкий, средний и яркий свет светодиода.
Но, при вращении переменного резистора от левого крайнего положения (минимум) до правого крайнего положения (максимум), светодиод увеличивает яркость, затем гаснет и вновь увеличивает яркость. Так происходит четыре раза.
Это нормально.
Почему так произошло и как исправить, опишу в следующем сообщении.
(продолжение следует).
Васисуалий
4
Э
ЭФЭ
  • 7 Фев 2021
4
Микроконтроллер ATmega 328 (Arduino NANO) имеет 10 битный АЦП , а разрядность ШИМ в 8 бит. Соответственно, аналоговый вход имеет максимальное десятиричное значение - 1023, выход ШИМ - 255. При значении на входном более 255, происходит переполнение, выход ШИМ генерирует новое значение от ноля до 255. И так четыре раза.
1023 : 255 = 4 ( остаток 3).
Сделаем так, чтобы яркость светодиода пропорционально соответствовало ползунку переменного резистора от мин. до макс.
Для этого, перетащим блок SCALE из Встроенные > Масштабирование? вставим между Вход и Выход? соединим линии.
Предварительно необходимо разъединить линию между входом и выходом (с предыдущего проекта) путем захвата линии у выхода и отвода в сторону. Линия исчезнет.
Дважды кликнем SCALE для ввода параметров линейного масштабирования.
Так, как константы по умолчанию соответствуют нашим требованиям (вход от 0...1023, выход от 0...255), изменять ничего не будем.
Новичкам полезно будет заглянуть в Информация, прочесть описание блока и посмотреть короткий видеоролик.
Проект компилируем, заливаем скетч в Arduino Nano.
(Картинку скетча ставить не буду, все равно ничего не поймем. Только мешать будет.)
Запускаем проект.
Всё как хотели. Яркость меняется пропорционально ручке резистора.
Было 10 бит, стало 8 бит.
Васисуалий
5
antonluba
  • 7 Фев 2021
5
Прикольно, чо.
Кстати, один мой друг(с) на ардуино делал даже вывод сигнала PAL. Есть даже библиотека такая для нее.
Только у ардуино разрешение максимальное получается 128х64 (это неточно), а у меня на чистом Си получилось 400х260 (может даже чуть больше).
Так что за все надо платить.
С другой стороны, Arduino IDE (вроде бы) уже поддерживает аппаратную платформу STM32, так что вопрос скорости может и упрощаться. В определенных пределах, конечно.
Но лично я предпочитаю чистый Си.
6
Э
ЭФЭ
  • 7 Фев 2021
6
Ну, высокоскоростные операции на FLProg на вряд ли удастся когда нибудь сделать. Зато заметь, ни одного текста на СИ :)
Чем то напоминает sPlan.
Моргаем светодиодом.
Сделаем классическую моргалку на Ардуино. Импульсы с паузами хотим такую.
Соберём схему.
Понадобится один цифровой выход. Для наглядности в параметрах создадим описание "D3" (название вывода платы)
Перетащим блок Generator из папки Таймеры, соединим с Выход.
Кликаем на блок.
В самом блоке имеется три типа генератора. Одновибратор, Симметричный мультивибратор и Несимметричный мультивибратор.
Выберем последний, введем необходимые нам константы импульса и паузы в миллисекундах.
Блок генератор имеет вход EN (enable) (знакомый нам, электронщикам, под названием "вкл"). По умолчанию блок выключен. Для постоянного включения, наводим мышь на вход, нажимаем правую кнопку.
Кликаем Вставить константу.
Вставим галочку на TRUE (1)
Появится надпись true на входе EN
Или же проще простого, просто инвертируем вход EN
Всё.
Компилируем, зашиваем скетч, светодиод моргает.:)
Продолжение следует.
dsp155 и Васисуалий
7
Э
ЭФЭ
  • 14 Мар 2021
7
Данный проект посвящается Александру Георгиевичу Карпову (ALEKARP ). К сожалению скончался в январе 2021.
Человек, создавший гибридные микросхемы, но так и не успел освоить программирование микроконтроллеров. Эта была его мечта. Вот одна из последних тем ( не решено). https://monitor.net.ru/forum/threads/647345/
Цитата :
_________________________________
Вопрос в следующем - необходимо соединить последовательно в цепочку ( 3шт.) купленные китайские платы таймеров, работающие по принципу:
1. подано питание - индикатор показывает время задержки, выходное реле обесточено,
2. вкл. таймера через вх. ТРИГГЕР - идет счет (обратный), реле ВКЛ.
3. после отработки установленного времени - схема возвр. в исходное состояние.
Таким образом ______!!!!!!!!!!!!!!!_______
1 2 3
Для запуска след. таймера на его вх (триггер) следует подать
ТОЛЬКО низкий уровень от первого триггера (3).
На ум приходит только поставить между ними счетчик и отловить состояние (3).
Как вам эта мысль и что можно сделать по проще?
С уважением.
_________________________________________
Хоть я не совсем понял алгоритм задачи, но все же попробую воспроизвести в программе FLProg, с возможностью менять алгоритм путем незначительных изменений в схеме.
Три последовательных таймера
Три таймера с последовательным запуском и замкнутые в кольцо. Длительность таймеров фиксированные. 3 сек, 1.5 сек и 4 сек. Конечное управление - реле. Реле включается от начала фронта таймера №2, с продолжительностью до спада импульса в таймере №3. Графически выглядит так.
Для индикации работы трех таймеров применим три светодиода разные по цвету. В качестве реле - индикатор на синем светодиоде. схема соединение на макетной плате.
В проекте создадим четыре цифровых выхода D4 Красный инд.; D3 Желтый инд.; D2 Зеленый инд. ; D7 РЕЛЕ, три переменных тайм1; тайм2 и тайм3.
Основами таймеров являются блоки Tof. Работа блока схожа с одновибратором (ждущий мультивибратор). Запуск осуществляется от входа EN, продолжительность высокого уровня на выходе Q задается констант на выводе Val в миллисекундах (как это мы обычно делаем RC цепочкой на ВИ1). ( константы и входа на картинке голубого цвета, что не очень видно отчетливо) На верхнем (первом) таймере константа 3000 (3 сек), в среднем 1500 (1.5) и 4000 в нижнем (4 сек).
Запускаются таймеры последовательно. Первый таймер запускается от спада импульса третьего таймера или програмного сброса при включении платы. Программный сброс собран на блоке RTrig . краткое описание блока :
RTrig - Выделение переднего фронта.
Блок служит для выделения переднего фронта импульса поступающего на вход I. В момент появления на входе I логической единицы на выходе Q выставляется логическая единица на время выполнения одного цикла программы. Блок не имеет параметров
Спад импульса от таймера 3 фиксируется блоком FTrig. краткое описание блоки :
FTrig - Выделение заднего фронта.
Блок служит для выделения заднего фронта импульса поступающего на вход I. В момент пропадания со входа I логической единицы на выходе Q выставляется логическая единица на время выполнения одного цикла программы. Блок не имеет параметров
Два импульса объеденены блоком OR (по нашему ИЛИ), запускает первый таймер.
По истечении времени первого таймера, выход меняет свое состояние и запускает второй таймер.
Затем третий и так по кругу.
Дополнительно на выходе таймеров подключены светодиодные индикаторы для контроля.
С помощью блока OR управляется реле от выхода таймера №2 ИЛИ выхода таймера №3 ( в нашем случае 5.5 сек)
Видео работы таймеров  ссылка скрыта от публикации
(синий светодиод прикрыл бумагой от чрезмерной яркости. В середине ролика нажал общий сброс для демонстрации начала первого таймера.)
Проект на FLProg
  • таймер_3.zip
    9,4 КБ · Посмотрено: 8
KENT, Nickbell и Васисуалий
8
Э
ЭФЭ
  • 8 Апр 2022
8
Вышел ролик "Вводный урок для начинающих". Все что написано выше, только более подробнее и нагляднее.
Васисуалий и Nikolaevich
