Газовый котел Westen pulsar d неверно показывает температуру горячей воды
skok1sh
  • 25 Янв 2021
Привет, столкнулся с проблемой - отсутствие горячей воды. При включении холодной воды датчик указывает температуру 19-20 градусов по Цельсию. При переключении краника на горячую воду показатель резко прыгает до 73-75 градусов, но вода так и остается холодной.
Electronik22
  • 25 Янв 2021
Подсказать тебе, как датчики меняются?
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
skok1sh
  • 25 Янв 2021
было бы неплохо
Electronik22
  • 25 Янв 2021
было бы неплохо
Покупаешь новый датчик, и ставишь взамен старого.
Г
Геннадий66
  • 25 Янв 2021
Electronik22, :gigi::up:
Здесь не форум по обучению! Уже нужно что то знать и уметь, а народ поймет по комментариям и пояснениям!
Д
ДавидМаркович
  • 25 Янв 2021
Геннадий66 сказал(а):
... нужно что то знать и уметь, ...
Геннадий66, для этого нужен мозг... забейте... очередной шаровик...
Реакции: Геннадий66
