LG 32LA615V не включается, моргает пару раз. Помогите с логом.
  • фантом2
Ф
фантом2
  • 23 Янв 2021
Состав ТВ LG
Model: 32LA615V
Chassis/Version: LD31B
Panel: LC320DUE (SF)(U2)
MainBoard: EAX64891306 (1.1)
IC MainBoard: Cpu: ENGINE LGE2121-MS Spi Flash: MXIC MX 25L8006B, Eeprom: 4256BRP (24C256)
Тuner: TDSQ-G601D(B)
Блок питания проверен заменой на другой, напряжения на майне тоже проверены и соответствуют указанным в мануале, проверены порты USB и HDMI. Тем не менее телевизор в ступоре - если включить из дежурки пультом или кнопкой моргает пару раз светодиодом и всё. При этом выдаёт в терминал такой лог
Я так понимаю, что порушена прошивка НАНДы. Если не прав, подскажите, т.к. особого опыта по чтению логов нет.(((
myth
  • 23 Янв 2021
Прав
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Ф
фантом2
  • 23 Янв 2021
Стоит писать в семилетнюю нанду или у китайцев новую заказать?
iv-9
  • 23 Янв 2021
А ты проверь ее на физбеды. Не все новое лучше старого.)
Nobody
  • 23 Янв 2021
Писать.
Ф
фантом2
  • 23 Янв 2021
Понял - всем спасибо. Ни разу до этого не писал НАНД - только ЕММС и вот, наконец то представилась такая возможность. Если что не справлюсь буду просить помощи. А пока занимаюсь сборкой НАНД адаптера под свой прогер - плата с компонентами года 2 валялась и ждала сего момента.)))
H
Hedrox
  • 23 Янв 2021
Если висит в стендбае без заставки сразу майн меняй
iv-9
  • 23 Янв 2021
С куя ли? Все возможно. Заставка не обязательна, главное попытка запуска. Неделю назад подобный поднял с двумя мыргами без заставки - прошивкой нанды.
H
Hedrox
  • 24 Янв 2021
Ну пусть помучается
Ф
фантом2
  • 27 Янв 2021
Спаял на днях переходник, поизучал пару дней как работать с НАНД и считал сегодня её содержимое 3 раза с верификацией. Битовых ошибок мало - 2 и 3 во время разных чтений-верификаций. Но это не показатель целостности прошивки, как я понимаю и нужно таки прошивать заведомо рабочее ПО? Кстати, при обнаружении плохих блоков их не выявлено - ставил галку обнаружения и по первому, и по шестому байту в маркере спаре, но как равно 0х00
iv-9
  • 27 Янв 2021
Конечно.
Ф
фантом2
  • 27 Янв 2021
Ясно. Помимо бэкапов, что я сделал, нужно чего ещё бэкапить перед стиранием нанды и заливки туда нового содержимого?
Н
Некто Никто
  • 27 Янв 2021
нет. Не томи уж, лей...
Ф
фантом2
  • 27 Янв 2021
Теперь завтра - найти ещё надо.
Н
Некто Никто
  • 27 Янв 2021
фантом2, шо там искать? На дружественном ремауде
Ф
фантом2
  • 27 Янв 2021
Спасибо, но по любому завтра - стол уже занят другим телеком. ;)
iv-9
  • 28 Янв 2021
Можно по ссылке залить.
Ф
фантом2
  • 28 Янв 2021
Ну что я могу сказать - спасибо, за предоставленные ссылки на дампы, телек ожил благодаря последней. Первую не качал чтобы не терять баллы. Но осталось чувство неудовлетворённости процессом.... Мой прогер позволяет править родной дамп, используя донорский, но я пока не понял как. Ну это уже вопросы к гуру форум программатора....
andjei
  • 28 Янв 2021
фантом2, Я так понимаю ключей нет и долго грузится?
Ф
фантом2
  • 28 Янв 2021
Я не проверял что там и как. Включил - телек включился очень быстро, я бы сказал. Ключей наверняка не будет.
iv-9
  • 28 Янв 2021
А они тут вообще есть, ключи?)))
Все там нормально грузится. Ключей там по жизни нет.
Ф
фантом2
  • 29 Янв 2021
Вот и отлично, если так. А по каким признакам определить что есть ключи или иная привязка софта?
myth
  • 29 Янв 2021
Ну а что ключи? Ну кам модуль отваливается. HDCP обходится сплиттером с али.
Ф
фантом2
  • 29 Янв 2021
Что за сплиттер?
ua3qgx
  • 30 Янв 2021
Думаешь HDCP2.0 он поддерживает? Сильно сомневаюсь.
