Газовые котлы IMMERGAS (ремонт и регулировка).
  • Автор темы Stesa1974
Stesa1974
  • 5 Мар 2021
Болты понятно. Сама форма улитки в середине, присмотритесь на мое фото внимательно. Я к чему, что колесо может отличаться.
jvolfss
  • 5 Мар 2021
Все понятно.Ищите то что вам нужно))
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
vitia74
  • 5 Мар 2021
направление вращения...
Реакции: jvolfss
Д
ДавидМаркович
  • 6 Мар 2021
jvolfss сказал(а):
кроме болтов отличия найдете??? ( расшифровываю вопрос на пальцах)))
и подсказка размеры под крыльчатку у обеих наружный/внутренний 67/32мм.)))
jvolfss, здравствуйте...
jvolfss, вы такие вопросы задаете... ща aleksn придет, да как раскроет все секреты...
Спросил у одного ... - "шо такое линейка?"... ответ - "палочка с рисочками"...
Stesa1974
  • 6 Мар 2021
Павел, посмотрите, подойдет? Единственное не знаю диаметр резьбы воздухоотводчика. Нашел, фото прилагаю. На Иммергаз Eolo Star 23 kw подойдет?
    89,7 КБ · Посмотрено: 28
    92,1 КБ · Посмотрено: 25
    107,3 КБ · Посмотрено: 24
    103,7 КБ · Посмотрено: 25
    18,1 КБ · Посмотрено: 26
Д
ДавидМаркович
  • 6 Мар 2021
Stesa1974 сказал(а):
... Один болт обломался и остался в улитке. Голова в норме...
Stesa1974, двух винтов достаточно...
Stesa1974, вИсверлить не судьба?.. присылайте... выкручу...
stepashka
  • 7 Мар 2021
Не хочет Павел отвечать. Вас должно интересовать это значение - ширина монтажа 130 мм, воздухоотводчик - 15. А если проще сказать, то говорим Vaillant подразумеваем Grundfos. Ставьте смело,все подойдет, но сначала хорошо промойте.
aleksn
  • 7 Мар 2021
Недоедает бедняга:cry:
ДавидМаркович, сообщите счёт для пожертвований:tongue:
Д
ДавидМаркович
  • 7 Мар 2021
aleksn сказал(а):
Недоедает бедняга ...
aleksn, "шо у кого болитЬ, той про то и говоритЬ". (НМ)
aleksn, для "особо одаренных"... про деньги разговора нет...
aleksn сказал(а):
... сообщите счёт для пожертвований
aleksn, ловлю на слове... счет напишу...
stepashka
  • 7 Мар 2021
Проверьте подсоединение, если мне не изменяет память, они 3/4. Точно уже не помню. Длина монтажа 130 мм это точно.
jvolfss
  • 7 Мар 2021
"если мне не изменяет память, они 3/4"
В этом котле так))
Внимательно посмотрите.и найдите визуальные отличия улиток которые выложил автор и вы!
    154,1 КБ · Посмотрено: 27
    152,7 КБ · Посмотрено: 28
stepashka
  • 7 Мар 2021
В этом котле так))
Я никаких улиток не выкладывал. Это фото автора, внимательно смотрите. А размеры монтажа я действительно уже не помню, т.к. это чугунные улитки 2005-2006 г. Одним словом прошлый век. Если есть возможность,помогите автору,а мне эти отличия как соловью...........
jvolfss
  • 7 Мар 2021
stepashka сказал(а):
В этом котле так))
stepashka, ссорян.
этот вайлант еще древнее чем 2005 год,по крайней мере те что официально к нам поставлялись
Stesa1974
  • 7 Мар 2021
В этом котле так))
Вы мне пожалуйста объясните. От Вайланта улитка подойдет на Иммергаз или нет? Потому что продавец не может сделать замер,а мне ехать 50 км.
jvolfss
  • 7 Мар 2021
Stesa1974, Пускай продавец снимет замеры.у него линейки нет?)).Чето мне подсказывает - что они не один в один
я уже давно вживую не видел таких "динозавров" вайлант у нас.
И еще... вы ждете готового 100% ответа- здесь(на форуме) так не катит))
Реакции: Stesa1974
Stesa1974
  • 7 Мар 2021
Нашел за 1,8. Всем спасибо за подсказки.
    90,8 КБ · Посмотрено: 26
    106,4 КБ · Посмотрено: 26
    137,4 КБ · Посмотрено: 26
Stesa1974
  • 9 Мар 2021
Можно поставить минималку 29% - 9,5 квт (по таблице), но будет много газа кушать
Кто Вам такое сказал?
Мнение клиента, что котел не выключается вообще и поэтому ест много газа ошибочно. Если нет дискомфорта по перегреву помещения, то это самый экономный режим.
Как и обещал, проверил расход в разных параметрах. Теплоноситель 55 гр., Р5 - 32% - расход 10.800 куб. Для сравнения Р5 - 42% - 8.200 куб. Теплоноситель 60 гр. Р5 -32% - расход 11.400 куб. Для сравнения Р5 - 42% - 9.600 куб.
Я еще раз для себя сделал вывод - грамотная низкотемпературная система отопления и если есть возможность - комнатный термостат.
and ua
  • 9 Мар 2021
Stesa1974, самое главное- грамотное утепление!, все остальное вторично.
Реакции: Stesa1974 и xas.alik
Д
ДавидМаркович
  • 16 Мар 2021
aleksn, счет для пожертвований 31556311153984... жду поступлений...
adamich63
  • 31 Мар 2021
Я почему и спрашивал минимальное давление на ГВС - 1,39 или 1,58 мбар. Согласно таблицы. А минималка на отопление это Р5. Подсоединяем манометр и выставляем (подбираем) 2,61-3,13 мбар.
Stesa1974, Летом расскажите потом о "комфортном ГВС" при небольшом протоке и небольшой температуре))) . так как летом 45*C для многих это уже слишком горячо. и потом вспомните о "редисках" с монитора)
jvolfss сказал(а):
Stesa1974, есть плюсы и минусы в обоих вариантах.
Здесь есть ответ
У меня насосная станция и давление выставлено стабильно 1,5 бар. Протока 7 литров в минуту. ГВС -42 гр.
Так мне и не ответили. Спрашивал - минимальное давление на ГВС - 1,39 или 1,58 мбар ?
во первых давление без разницы вы серовно не ощутите эти 0.19 сотых мбар.котел запрограммирован так чтобы нагреть быстрее хоз.воду иуходит в максималку минимальное давление только на отопление.
Алекваж
  • 2 Апр 2021
adamich63, минимальное давление не только на отопление.
Stesa1974
  • 2 Апр 2021
Здесь есть ответ
Ничего непонятно из Вашего словосочетания. А я для себя сделал выводы. В Immergas при помощи манометра газовый клапан - минималка настраиватся 1,3 мбар, максималка в пределах 9,5-10 мбар. Отопление максималку нужно оставить заводское - 99%, а минималку, контролируя манометром нужно выставить в пределах 3-4 мбар (37-42%). Вот и вся сказка. Ничего другого здесь не придумаешь - пустая трата времени и издевательство над котлом.
Д
ДавидМаркович
  • 2 Апр 2021
... В Immergas ... Отопление максималку нужно оставить заводское - 99%, а минималку, контролируя манометром нужно выставить в пределах 3-4 мбар (37-42%).
Stesa1974, здравствуйте...
Stesa1974, "взрослое" утверждение... сами придумали?.. чи подказаВ Хто?..
Вот и вся сказка...
таки да...
jvolfss
  • 2 Апр 2021
Пусть человек пользуется.Зачем переубеждать?У каждого должен быть Свой личный опыт!
Д
ДавидМаркович
  • 2 Апр 2021
jvolfss, таки да...
