Gazlux Gazeco 18-T1 Ошибка термостата e4
vasekk
  • 19 Янв 2021
Добрый день!
Выручайте, столкнулся с этой проблемой - Выскочила ошибка 4, и не хочет убираться. Выключил котел, включил, пламя появляется и выскакивает ошибка термостата. Термостат замкнут, датчики температуры вроде исправны. Насос работает. Котел уже остыл. На улице -20
Есть подозрение на плату. Что в ней может накрыться?
vik.can
  • 19 Янв 2021
vasekk, Покажи морду котла ,а то я на Gazeco 18-T1 ,кручу верчу котел, а из светодиодов никак не становиться ошибка Е4.
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
vasekk
  • 19 Янв 2021
С работы приехал... там диоды. Сразу при появлении пламени загораются красный и 4 (слева) зелёный.
    187,3 КБ · Посмотрено: 29
vasekk
  • 19 Янв 2021
Интересно, а может ли эта ошибка возникнуть, если нет тяги? Пламя от зажигалки «тянет» в помещение.
Konstantin_18
  • 20 Янв 2021
vasekk, Пламя как видишь ?
vasekk
  • 20 Янв 2021
Крышку снял и вижу. Вспыхивает на 1 сек и выпадает в 4 ошибку термостата. замерял амперметром цепь до термостата. В момент запуска подскакивает до 16А(амперметр цифровой, но мне кажется ток все равно большой) на полсекунды-секунду, затем ошибка на котле и 0А.
Г
Геннадий66
  • 20 Янв 2021
Может в нагрузках есть что то почти в коротком, и при подаче питания уходит в защиту??? Проверь периферию! Насос, турбина, розжиг и провода, особенно те которые идут мимо камеры сгорания к датчикам!
После проверки периферии в плату, в другой теме по твоей ошибке подсказали?
Реакции: vasekk
Konstantin_18
  • 20 Янв 2021
А вместо предохранителей уже "ЖУКИ" ?
- бывает пробой в самом термостате перегрева на корпус котла.
- на проводах к нему ~220v - делай выводы.
vasekk
  • 20 Янв 2021
Спасибо! Посмотрю. Но насос запускается чуть раньше, турбина тоже раньше, каких-то явных косяков не замечено. Газовая арматура подачу открывает.
Меня смущает ток 16А на предохранительный термостат...
Konstantin_18, там +8v, в момент ошибки прыгает до ~70
Г
Геннадий66
  • 20 Янв 2021
дочитал, проверил?
vasekk
  • 20 Янв 2021
Проверил, насос 300 Ом, арматура 80 Ом, датчики температуры по ~11кОм. Дифдавления вроде рабочий. Было время он глючил из-за мусора в турбине.
Konstantin_18
  • 20 Янв 2021
Как они не перегорают на 16А.
ПС. А вода в котле не "журчит" ? :tongue:, как в Аристоне ...
vasekk
  • 20 Янв 2021
В-общем, непонятная фигня какая-то.
Для меня открытие, что на термостате 220В должно быть. Возможно, 16А - следствие неправильного измерения(мерял, думая, что там постоянный ток).
Получается, что где-то разрыв цепи по термостату, может там релюхи какие-нибудь есть, или катушки?
Г
Геннадий66
  • 20 Янв 2021
vasekk, паспорт котла читал? Например - потребляемая мощность котла? Дальше закон Ома, на основании чего то нужно ДУМАТЬ, какие там могут быть токи в исправном котле!!!?
Эта "фигня какая то" может дорого обойтись, во всех смыслах! Судя по ответам, ты ДАЛЕК от понимания что к чему, в конкретном котле.
Пригласи специалиста и с ним находись, коли хочешь познать, может и расскажет многое.
И еще, считаю если мастер нервничает в присутствии хозяев, не хочет отвечать на вопросы, не поясняет, что к чему по эксплуатации, то это даже не мастер и тем более не спец!!! Думаю, что такой человек сам плохо представляет, что делает!
antonluba
  • 21 Янв 2021
Более вероятна неисправность платы.
В профиле город надо указывать.
Г
Геннадий66
  • 21 Янв 2021
antonluba, он задавал вопрос в другой аналогичной теме, ответили, что есть такая проблема по этой ошибке, причина в плате, пусть налаживает контакт с этим человеком. А он еще и бомж... .
vasekk
  • 21 Янв 2021
Ребят, всем спасибо за советы.
Я не специалист по котлам, и даже не электрик. Просто у меня есть хороший мультиметр :)
Приехал спец, забрал плату на диагностику и ремонт.
Просто в другой теме человек с иконкой бен ладена сказал, что знает причину в плате, вот я и надеялся от него это узнать.
Геннадий, я только вчера узнал, что термостат пропускает через себя весь ток котла, до этого думал, что там какая-нибудь релюха и электронное управление по датчику. Это ж пипец, а если пробьет и нет заземления?
vasekk
  • 21 Янв 2021
Привезли плату. Вроде как причина в плохой пропайке. Сэкономить не получилось.
Кстати, когда доставал плавкий предохранитель во время диагностики, отвалилось гнездо из платы, пропаял. Еще тогда у меня возникло подозрение, надо было все-таки попытаться прозвонить всю цепь.
Г
Геннадий66
  • 21 Янв 2021
:infor: "О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух", все еще впереди!!! Хорошо если сделали профилактику плате, но есть мнение, что вопрос не в ней!
Всех из инженерных войск... с праздником!
testo 510
  • 22 Янв 2021
:up:
vasekk ты сделал мне вечер :lol:
Реакции: LeoX
vasekk
  • 22 Янв 2021
testo 510, я старался :)
А по теме, прозвонить цепь и допаять отвалившиеся элементы - много ума не надо, на мой взгляд. Обидно, что не смекнул. Другое дело, если слетел какой-нибудь бит, отвечающий за хранение ошибки. Я почему-то об этом подумал вначале.
sa-sha
  • 24 Янв 2021
Человек с иконкой бенладена редко заходит на форум, потому как работы много, тяжело от паяльника оторваться, люди мёрзнут. Все правильно, _90% проблемы в пайке и только 10% в детальках которые нужно заметить. Я в личку написал достаточно подробно что нужно делать. Если будет рецидив , то думаю мои советы помогут. Извини что поздно отозвался.
