Решено Ariston Clas турбо ошибка 108
  • xoxolking
X
xoxolking
  • 15 Янв 2021
Здравствуйте!
Попала в ремонт плата с ошибкой 108.
После стандартных для таких старичков процедур и обвязки на столе ошибка подтвердилась.
Т.к. гоняло только насос, а буква на диспплее "C024" была большой (а значит не задержка запуска), то проверил параметр 247 - оказалась 1. После правки на 0 - котел работал без проблем до выдергивания вилки из розетки, а 247 опять становился 1. Что указало на не такую уж и энергонезависимость EEPROM.
Особо улыбнуло, что при установке 247 в 2 - после обесточивания там прописывалась 3 и котел себе так спокойно работал и выдерживал n-ое количество обесточиваний - но потом все равно слетало в 1.
IC09 читается рандомно. Залил в новую микру прошивку для 5в2. Плата стала запускаться и запоминать параметры установок но не показывает на дисплее температуру при повороте потенциометров.
Поэтому прошу помощи в поиске прошивки для данного агрегата.
Осталась наклейка только на трансформаторе AMPC-GAl1 MCU STD MED FF CNW
В меню были ПО-5.0 и плата 3.0
Заранее спасибо за помощь.
2
sman
  • 15 Янв 2021
2
А то что считал из старой,записать в новую и потом откалибровать настройки заново?
Можно немного прогреть...для стабильного чтения
....если никто не поможет-выложи остатки своей-может нарою чего..
xoxolking
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
3
Kovir
  • 16 Янв 2021
3
xoxolking, сбрось майл в личку или здесь напиши. Некоторые прошивки на Аристон есть также на сайте remont.aud.net
xoxolking
4
Leo140969
  • 16 Янв 2021
4
Есть такая. Скинь почту.
xoxolking
5
X
xoxolking
  • 16 Янв 2021
5
sman, у старой памяти после выпайки наверное окончательно крышу снесло. Т.к. первый блок читается каждый раз по разному, а иногда и вторая часть (которая обычно пустая) забивается данными.
Leo140969, спасибо за помощь - пошла как родная и все параметры как надо установлены.
У меня самая близкая была проц 5.0 eeprom 5.2 - на ней работало но не отображало и не регулировало температуру ГВС и отопления.
Еще раз спасибо всем откликнувшимся!
