подключение платы 711564 VAILLANT THERMOMAX XE ( T5 )
  • Автор темы anatol22
anatol22
  • 13 Янв 2021
Котел VAILLANT VUW OST 180 XE ( T5 ) . Для проверки ищу подключение датчиков разьемов Х11 ; Х100 основной платы 711564 ( 733780).
    95,7 КБ · Посмотрено: 25
anatol22
  • 15 Янв 2021
Х11 - (1-2) - термостат
Х11 - (4-5) - проток ГВС
Х100-2 общий
Х100-4 +21В
Х100-5 пламя ?
Х100-6; Х100-8 - датчики температуры ?
С остальными контактами - разбираюсь.
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
