Решено Помогите опознать элемент корпус SOT-23, маркировка B1
  • Автор темы milova
milova
  • 12 Янв 2021
Используется в силовых цепях питания
  • 12 Янв 2021
Хорошее (читабельнное) фото силовой части БП, где установлен этот элемент.
    • Маркировка
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схема включения
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Помогите опознать элемент корпус SOT-23, маркировка B1 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
milova
  • 12 Янв 2021
Аппарат живой но через минуту отключается или может не включится
Майн g-td305-v1.0  ссылка скрыта от гостей  не включается -- обнаружена трещина в корпусе указанного выше элемента (около Зеленого разъема AV IN) на плате несколько таких транзисторов. Переставила. Аппарат частично ожил --устойчиво включает индикацию и часть напряжений
Режим замененного транзистора
2 вывод к + питания 12V на 3 выводе 12 вольт на первом 6 вольт Исправный транзистор звонится между 2 и 3 выводом Может показать 0 ом бесконечность или какое-то сопротивление (с первым выводом бесконечность) Похоже что какой-то полевик
под микроскопом явно не восьмерка B1 или BI
  • 12 Янв 2021
Понятно.
Смотри HPM3401....
.jpg
Реакции: milova
