Не втягивается сервопривод ariston uno 24 mffi
  • Автор темы fraps12
fraps12
  • 12 Янв 2021
Не работало отопление, подумал на трехходовик. Снял привод, разобрал, почистил контакты, собрал, поставил. Привод зажужал, шток выдвинулся, то есть перевел трехходовик на подачу горячей воды. Подал питание на обмотку 2-3 с контактов 2-1 с фишки, привод втянулся на отопления. С фишки 2-1 соотвественно ничего.
Что может быть, Куда копать?
Г
Геннадий66
  • 12 Янв 2021
в сторону реле 3х ходового, для начала.
Реакции: fraps12
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
sa-sha
  • 12 Янв 2021
Залипает датчик протока, разомкнуты контакты комнатного термостата, ну и реле.
Реакции: fraps12 и Геннадий66
1Viper
  • 12 Янв 2021
В аристонах уно это часто! Если не хочешь головняка , то трехходовик под замену! Он не дорогой.
