Решено Опознать элемент или подобрать аналог SOT23-6 маркинг-код 309.
  • Автор темы Brigadir
Brigadir
  • 11 Янв 2021
Преобразователь D8 установлен на входе по питанию в приёмнике "GS B531N". На входе КЗ.
    357,3 КБ · Посмотрено: 12
    358,2 КБ · Посмотрено: 10
  • 11 Янв 2021
Brigadir, смотри TPS563209 -  ссылка скрыта от гостей
    • Маркировка
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схема включения
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Опознать элемент или подобрать аналог SOT23-6 маркинг-код 309. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Brigadir
  • 12 Янв 2021
Segor,спасибо. Похоже.​
  • 12 Янв 2021
Brigadir сказал(а):
спасибо. Похоже.
Тему то закрой.
Brigadir
  • 12 Янв 2021
Не найду где закрыть тему.Ткние носом.Забыл.Не нахожу префикс"Решено".Вот что у меня в режиме редактирования(прикрепил).
    156,1 КБ · Посмотрено: 5
  • 12 Янв 2021
Brigadir, из "Редактировать тему" этот префикс убрали, теперь отметить тему ТС может кнопкой "Отметить как Решение", в том сообщении, которое этому способствовало. Кнопка должна находиться внизу каждого сообщения.
Brigadir
  • 12 Янв 2021
Спасибо,Segor.
