Navien Deluxe Coax 10-dip не загружается дальше цифры 13
  • Автор темы SplitGaz
bettman
  • 14 Янв 2021
И таки продолжив, удалось добиться такого же поведения в полной объвязке. Недав возможности процу объщаться с пультом.
Т.е. питание на пульт идет, но обмена между ним и платой нет.
SplitGaz
  • 14 Янв 2021
Пульт штатный, Дим. Подкидывал другой, то же самое. Буду на адресе через пол часа. Отвечу на все вопросы.
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
SplitGaz
  • 16 Янв 2021
На 7812 напряжение просажено. Кем и чем не установил - не было условий. Заменил плату на обычную и поставил обычный вентилятор. Работает.
Е
егорий68
  • 16 Янв 2021
220х16 перед ним не умер?
Реакции: SplitGaz
SplitGaz
  • 17 Янв 2021
Живой. Новый.
Отдал плату и клиентский вент Андрею с местности, (самому возиться нет времени, в поле зима, люди мерзнут, чищу запальники)). Теперь жду от него информацию. Расскажу как что проясниться.
