Navien Deluxe Coax 10-dip не загружается дальше цифры 13
  • Автор темы SplitGaz
SplitGaz
  • 11 Янв 2021
3-х летний Navien 30K , плата 12-dip, с доп. клеммником на вентилятор закрытого типа (в боку) внезапно перестал включаться. Дважды все таки запускался с сотой попытки. Пропаял подозрительное, заменил 2 косячных синих бумажных по 100нф и 1 электролит 220мкф16в ну и прозвонил все общепонятное. Все измерялось на весу, есть непонятные напряжения на трансе и, не нашел нормальных 12. Но вроде для логической части хватает 5в... Все кроме фишки с 220в от платы откидывал, с этой фишки отключил клапан и ионизатор. В общем, может быть кто-то покажет короткую дорогу, надеюсь. Клиент мерзнет, а то у меня мастер Петя в броне по обидкам, мастер Дима в праздниках... Плату забрал, сейчас подключу на столе по питанию.
Буду благодарен.
uston
  • 11 Янв 2021
Номер ошибки то хоть есть? Модель платы? Ну кто же так просит помощи? Что ты там заменил - это всем до лампочки. Чем проверял конденсаторы? В общем, кроме как " Петя в броне, мастер Дима в запое".. и запускается с сотой попытке больше ни чего нет. Так уважаемый можно котел до лета ремонтировать.
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Г
Геннадий66
  • 11 Янв 2021
Озвучь напруги - там их не мало и желательно посмотреть осликом!?
Г
Геннадий66
  • 11 Янв 2021
Есть напруга 12в для релюх, есть 5в для микры, должна быть напруга для обнар. пламени ~190в(??), постоянка чистая по ослику. Если не ошибаюсь там 2 транса, вот их обнюхать нужно!!! под нагрузкой смотреть, особ коды открывается ГК..!
Virviglas
  • 11 Янв 2021
Скорее всего ошибка 13, замыкание датчика протока до включения насоса.
Реакции: SashaSomska
SashaSomska
  • 11 Янв 2021
Внешний насос отключи)))
Е
егорий68
  • 11 Янв 2021
13 он в начале загрузки выдает. Это не ошибка. Я бы питание смотрел. Можно плату феном погреть. Электролиты себя проявят.
Реакции: SplitGaz
X
xas.alik
  • 11 Янв 2021
Ошибка
Дипы прозвони
Реакции: SplitGaz
aleksn
  • 11 Янв 2021
Не, чтоб ошибку 13 выдать, он очень долго думает и насос несколько раз включает и выключает :dont:
Реакции: SplitGaz
X
xas.alik
  • 11 Янв 2021
И к этому совету прислушайся
От куда такой вывод? Не указана ни плата ни версия ПО. Есть платы которые прекрасно работают и с датчиком минимального давления, есть котрые выдают ошибку 13 призапуске на пару секунд и запускаются. А есть которым нужен именно датчик протока ОВ
Иначе 13 ошибка и нет запуска
uston
  • 12 Янв 2021
Всем привет! Обалдеть можно. Вы тут сами себе что ли пишете? Автор поста вякнул и исчез. Между прочим 7 +- человек этому спецу уже ответили, а он на нас положил с прибором.
Реакции: Теоретик65, Virviglas и Геннадий66
Virviglas
  • 12 Янв 2021
Да тут полно стало таких тем.
Реакции: Геннадий66
bettman
  • 12 Янв 2021
У меня на стенде перемычка вместо него. Все платы что у меня были прекрасно запускаются и работают.
Virviglas
  • 12 Янв 2021
Вместо перемычки включатель, когда насос включится-включишь перемычку. Нельзя все платы делать одинаково, т.к. разные прошивки и разные алгоритмы.
Видео выложи как пульт запускается.
Fuzzy
  • 12 Янв 2021
я такое на Deluxe встречал, старым Ace 10 dip как-то не попадалось, им пох, лишь бы замкнут был
bettman
  • 12 Янв 2021
Если работает и так, зачем голову забивать. Сейчас проверил на Deluxe, заработало с перемычкой. Но, что бы все спали спокойно, она у меня сьёмная ). А видео, там ничего интересного. Ace - показывает все символы, потом установленную температуру, потом текущую и на старт. Deluxe- в промежутке видимо ещё версию прошивки кажет.
Virviglas
  • 12 Янв 2021
Ты вроде не автор темы? Вопрос именно к автору, как загружается его плата и что отображается на пульте.
bettman
  • 12 Янв 2021
А... так ему уже ненадо )))
SplitGaz
  • 14 Янв 2021
Надо Дим. Просто в запаре был. Ты напраздновался? :-)
uston сказал(а):
Номер ошибки то хоть есть? Модель платы? Чем проверял конденсаторы?
Все написано в шапке. Не загружается дальше версии прошивки. Плата 10 дип 2011 года. 5в есть, 190 есть, 12 на стабе... не нашел, но оно навесу может и не нащупал... Но загрузка то по 5в идет как я понимаю...
SplitGaz
  • 14 Янв 2021
Спасибо за лх, но фен не вожу, разве что волосатый попросить можно было.
xas.alik сказал(а):
Дипы прозвони
Кстати всегда хотел это тоже делать, но всегда стеснялся). А какой дип на 10-дип навиене может такой конфликт создать, интересно?
Virviglas
  • 14 Янв 2021
ни о чем тема, в мусорку.
SplitGaz
  • 14 Янв 2021
Я неплохо уже знаком с Навиеном, да, есть эта муть с херней на трубе и внешним насосом, но редко. Но у меня явно до опроса датчиков не доходит, да и я написал что откинул вообще ВСЁ кроме 220 и лапши провода. Даже земляные.
Загораются все сегменты, гаснут и 13 + обе зеленая и красная леды горят и зависон. Ни на что не реагирует. Ни одно реле не клацает. Киловольтный кондер пищит ровно, не тикает.
Это вроде корейский Делюкс 30к, с закрытым металлическим вентилятором. Плата как обычно, 10-дип, но фишки ТАХОМЕТРА и мотора вента отсутствуют в ряду. Они объеденины в 1 фишку, которая расположена в окошке корпуса где дросселек.
Попутно вопрос. В этот котел, механически, встанет вент от обычного навиена? Просто обычную плату + обычный вент легче найти у нас.
SplitGaz
  • 14 Янв 2021
Ослика там только я. Нету ослика.
Да, это корейский Делюкс 30к! С железным вентом и его фишкой в окошке платы где дроссель. Я перепутал в описании. Исправил!!!
bettman
  • 14 Янв 2021
То было 12 дипов, теперь десять :upset:
Я таких не видел.
bettman
  • 14 Янв 2021
Тут, кстати провел небольшую лабораторную работу... Так ведет себя пульт от Ace, NR-15SR V13.
Подаешь на него питание, загораются все символы, затем 13 и всё )
Может стоит посмотреть в эту сторону?
