NEC 20WGX2 Распиновка шлейфа 30пин.
  • Автор темы Andykudry
Andykudry
  • 10 Янв 2021
Model: nec multisync 20wgx2
T-CON: lm201we2-sla1
MAINBOARD: PTB-1680 6832169000P03
Добрый вечер. Помогите вернуть старичка NEC MultiSync 20WGX2, опыта нет пайки шлейфа с 0.
Изображение Стало отдавать желтым на белом фоне, так как старичку уже 14 лет, решил проверить шлейф матрицы.. он просто превратился в труху. Как еще не замкнуло :upset:
Пытался восстановить изоляцию, но обломал часть проводов и теперь не могу понять что и куда идет..
Нашел по маркировке T-CON: lm201we2-sla1 родную распиновку разьема, но не могу найти распиновку, на понятном мне языке, материнской платы. Можете помочь расшифровать для меня данный вопрос? спасибо
Схема на монитор  ссылка скрыта от гостей
Распиновка 30 пин, родная  ссылка скрыта от гостей
Andykudry
  • 17 Янв 2021
Спаял шлейф. Подключил таким способом. TXE0-=LV_E0=SR0M (на матрице), TXE0+=LV_E1=SR0P(на матрице)...... TXO0-=LVO0=FR0M(на матрице), TXO0+=LVO1=FR0P(на матрице).....DIM_OUT=DIM(на матрице), 5 контакт разъема в мониторе=DCR(на матрице). Питание и земля по схеме. Подключил, сообщение о подключении кабеля есть , но искажено (размыто и делится на полоски по вертикали), подключаю вга шнур, изо нет, монитор циклически мигает цветными полосками, иногда проскакивает изо (так же полосками по вертикали).
Можете проверить распиновку? я не пойму эту схему.
    201,6 КБ · Посмотрено: 4
    127,7 КБ · Посмотрено: 4
Что это ? Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Справочники Маркировка Программаторы Аббревиатуры
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    При сознании вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.
  • Неисправности в мониторах
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
    В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих и не только
    Дампы памяти, информация как прошить монитор, прошивки (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
    При отсутствии необходимой документации, мастера создают запрос в соответствующей теме форума.
    Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера:
  • Используемые сокращения
