valoha
- 9 Янв 2021
Всем привет. Не будем сильно обсуждать, у меня конкретный вопрос. На плате установлено:
- PWM CONTROLLER RT8168BGQW
- CPU INT 987
На ШИМ контроллере есть сигналы SETINI и SETINIA (сигнал P VCORE SETINI&A). В описании написано, что на их выводах не должно быть 0В. В зависимости от напряжения на входах выдается выходное напряжение. Контакты SETINI(11) и SETINIA(10) соединены и идут на процессор. Данный сигнал сидит на корпусе через проц.
Теперь вопрос. Должен данный контакт звониться накоротко с корпусом и показывать наличие процессора или там должно быть сопротивление, что бы на входах SETINI и SETINIA все таки было напряжение. Искал на форумах, но конкретного ответа не нашел, всё как-то конкретику обходят.
- CPU INT 987
