Vitaha
- 9 Янв 2021
Доброго времени суток! Помогите решить проблему с котлом! После отработки цикла ГВС или КО появляется ошибка "Другие поломки CVBC(платы розжига)" жму ресет происходит открытие газового клапана на сек. примерно , выпуск газа, закрытие и опять ошибка. Делаю выкл.-вкл. питания, жму ресет ошибка пропадает и после одного цикла работы опят появляется и так п.к. Подозреваю проблема в цепи ГК потому что в режиме ГВС та и КО тоже непонятным образом регулировалось пламя т.е. оно примерно было на максимуме , проходилось входной газовый кран несколько закручивать и сейчас когда работает на первом цикле в ГВС пламя не регулируется на меньше регулятором ГВС. Датчики проверял-порядок.
