Решено Котел Chaffoteaux&Maury model MX2 24 CF
  • Автор темы Alekceu
Alekceu
  • 9 Янв 2021
Прошу помочь узнать какой элемент стоял на плате IC102 Котел Chaffoteaux&Maury model MX2 24 CF
    106,4 КБ · Посмотрено: 30
    108,8 КБ · Посмотрено: 25
ivaionpro
  • 9 Янв 2021
78l12a
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Alekceu
  • 9 Янв 2021
ivaionpro сказал(а):
78l12a
Спасибо.
