Canon lbp2900 не печатает последний лист.
  • Автор темы sergei2021
sergei2021
  • 8 Янв 2021
Здравствуйте всем. Принтер CANON lbp2900 не хочет печатать последнюю страницу, т.е. она останавливается без замятий. Например если печатать 2 листа, то первый печатается, а второй доходит почти до половины листа и останавливается. При этом второй лист застревает полностью чистым. Если печатать например 5 листов, то застревает пятый, так же полностью чистый и выходит он почти до половины. В окошке пишет что застряла бумага. Если печатать по одному листу, то всё нормально. В чём может быть проблема?
Mishel01
  • 8 Янв 2021
В узле захвата, соответственно.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Canon lbp2900 не печатает последний лист.?
    Ответ в тему Canon lbp2900 не печатает последний лист. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sergei2021
  • 8 Янв 2021
Но если один лист печатать, то он проходит нормально. Останавливает всё время на последнем листе. Безо всяких странных звуков , лист идёт идёт и встаёт. Он выходит полностью чистый, будто принтер его и не ждёт. Странно как то. Бумагу подавал и в верхний и в нижний лоток. Ничего не меняется.
Владимир Анатольевич
  • 8 Янв 2021
Я бы начал с соленоида. И насколько помню, у них интересный механизм оптопары и флажков.
Делов примерно десять винтов раскрутить...
Быстрее, чем ждать продолжения темы.
sergei2021
  • 8 Янв 2021
Буду пробовать.
sszer
  • 13 Янв 2021
Драйвер для начала переустанови.
Mishel01
  • 15 Янв 2021
Драйвер? Можно с этого места поподробнее (об его связи с описанной проблемой)?)))
