стас1111
- 7 Янв 2021
Всем доброго времени, уважаемые форумчане.
Проблема такого плана. У ДВД в порядке вся индикация лицевой панели, кнопки все рабочие( звонил ) , БП выдает все напруги 3.3 , 12, 5 в, по выходам на БП биений нет. Все микры ( драйвер моторов, главный конт-р (MT 1389 J) , все микрухи памяти ( флэшка и оперативка ), звуковой прцесор и процесор лицевой панели получают 3.3 и выдают все сигналы ( звонил тестером и осцилом). Между ГК и памятью есть обмен данными по шине ай ту си. Сервак: диск загружается но не читается, при этом лазер светит ярко и головка ищет фокус по вертикали и горизонтали, звонил катушки головки на сопротивления - все в норме. НЕ РАБОТАЕТ шпиндель мотор, вообще не дергается . Запитывал его отдельно от ЛБП (2.5 в.) - шпарит как угореллый , пальцем не остановишь. На драйвере ноги идущие на шпин. мотор выдают 1.6в. Драйвер SA 5888. Были подозрения на драйвер, но звонил его по всем ногам , есть все НАПРЯЖЕНИЯ и не греется собака вообще)). Звонил сигналы A B D C с фотодиода на на Главный . Контр. - присутствуют ( 1.5 в) на каждой цепи...
Даже не знаю что и думать. Шпиндель м. был снят полностью , прозвонил обмотки на козу, почистил коллектор немного, работает как надо. Вобщем я потерялся в догадках. Спасибо Заранее всем кто откликнится.
