Решено Zotac GTS450
  • Автор темы ChrisFehn
ChrisFehn
  • 7 Янв 2021
Здравствуйте. В один день перестала выводить изображение. Нет питания GPU и памяти. Все напряжения вроде бы есть.
Может кто-то сможет подсказать?
По многочисленным измерениям напряжений по карте, напряжение на выходах из шим контроллера NCP5395T TG1-3 0В, как я понимаю она должна управлять затворами мосфетов. Или я уже не в ту область полез?
    104,6 КБ · Посмотрено: 11
Jael.Dace
  • 7 Янв 2021
На затворах должны быть импульсы - смотреть надо осциллографом.
На истоках трнзисторах в "верхних" плечах напряжение есть?
На 24 (5V) и 40 (12V) выводах микросхемы напряжения присутствуют?
На 33 ногу сигнал включения приходит?
КЗ в нагрузке нет?
Если я правильно понимаю, то на этой NCP5395T собран питальник видеочипа, а для памяти должно быть что-то ещё. Почему об этом ничего не сказано?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Zotac GTS450?
    Ответ в тему Zotac GTS450 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ChrisFehn
  • 7 Янв 2021
Да, на верхних плечах на всех транзисторах есть 12В
на 24 ноге 5В, на 40 ноге 12В, на 33 ноге 5В.
КЗ в нагрузке я так понимаю сам процессор? если да, то сопротивление его 0,1 Ом, но дроссели выпаял.
На видеопамять контроллер RT9259, не указал так как читал что изначально запускается ядро, а потом память.
Там BOOT и VCC12 - 12В обе.
    117 КБ · Посмотрено: 3
Jael.Dace
  • 7 Янв 2021
Это мало. Больше одного Ома должно быть. Это без дросселей - на стороне GPU или питальника?
но дроссели выпаял
Без дросселей питальник не запустится т.к. не работает обратная связь. А даже, если бы запустилось - мультиметром этого не увидишь т.к. без дросселей и последующих кондёров там импульсы.
ChrisFehn
  • 7 Янв 2021
на стороне GPU, по питанию там кОм'ы, точно не помню сколько.
смотрел ремонты видеокарт, то на некоторых картах было такое же сопротивление GPU, надежда не покидает что и мой жив))
Jael.Dace
  • 7 Янв 2021
На некоторых чипах - может быть (хотя такого не встречал ещё пока, лично видел 0.8 Ома - карта работала, но сильно грелась и глючила).
Но для вашего чипа это мало.
ChrisFehn
  • 7 Янв 2021
есть ли какие-то надежды на то, что он не умер а какие-то его выводы замкнулись? и если снять его и посадить обратно замыкание пропадёт если конечно дело в выводах, а не во внутренностях самого процессора?
посмотрев цены сервисов, не увидел смысла её сдавать, даже при каких-то минимальных заменах она бы не окупила себя, так как можно найти за такую цену б\у. так хотел для себя разобраться что и как в видеокартах. лично для себя узнал много нового. но и надежда не умирала по поводу гпу.
Sergej
  • 7 Янв 2021
Ну даже если так - чем и как лечить?
И долго работать будет?:upset: :gigi:
Есть ещё такое понятие, как фотоэффект.. Кристалл закрыть, померить сопротивление в таком состоянии..
ChrisFehn
  • 7 Янв 2021
реболы там всякие :mrgreen:
во всяком случае дольше моей :gigi:
кристалл как-то реагирует на освещённость?
Sergej
  • 8 Янв 2021
реболы там всякие
Кристалл к подложке шарами в 0.05 перекатаешь..? Ага... Если такие возможности, то карточка 2011 года - безусловно ценность..
После замены пары выходных транзисторов в кристалле....
Бывает и такое..
