Моро топ5114 ошибка е2 07 не реагирует резет Хелп
  • Автор темы Валера крд
Валера крд
  • 7 Янв 2021
Добрый день выручайте
31.12.2020 ночью лёг Котел упал в ошибку е5 отдал мастеру плату он ее не сделал (
05.01.21 купил плату б/у с рабочего котла приехал домой поставил плату запускал Котел без газа ( забыл открыть ) упал в ошибку е2 не отзывается на резет
Нашёл номер на официальном сайте мастера в Краснодаре 2 дня мучается с ней итога 0
дом стоит холодный в доме 6 градусов
Г
Геннадий66
  • 7 Янв 2021
Можно было и озвучить ошибки согласно инструкции(ссылку на инструкцию), полное название котла . Почему люди здесь должны догадываться, искать инструкции, перечитывать и потом кумекать? Или вы считаете, что специалисты обязаны помнить все ошибки по всем котлам? Очень мало инфы!
Официалы ремонтом плат не заморачиваются, им нужно навялить замену платы или котла, а если кто то из них взялся, это не значить, что он МАСТЕР, итог может закончится советом купить плату!
ошибку, часто нужно сбрасывать на котле, внесением другой ошибки с различной комбинацией последовательностей внесения и сброса ошибок -О как!
Может быть причина в плате, и довольно просто устранимая, делалось!
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Валера крд
  • 7 Янв 2021
Подскажите как это сделать ))
мора ошибка E2​
Гаснет основная горелка в последствии нарушения подачи газа, газового клапана. При повторном запуске котел снова тухнет, при этом циркуляционный насос функционирует до следующей попытки запуска, затем останавливается.
Возможные причины данной неисправности:
  1. Затухание основной горелки (нарушена подача газа);
  2. Затухание основной горелки (горелка работает частично) ;
  3. Дефект электрода — нарушение соединения;
  4. Дефект запального блока розжига или нарушение соединения;
  5. Дефект основной платы управления;
  6. Неверное присоединение фаз, при подсоединении котла к сети;
  7. Срабатывание датчика тяги, превышение температуры, требуется чистка дымохода;
  8. Дефект датчика тяги.
  9. Нарушена работа аварийного термостата в результате перегрева;
  10. Дефект зажигающего электрода;
  11. Затухание горелки в результате закрытия газового клапана.
nialki
  • 7 Янв 2021
Шестую причину отрабатывал?
Г
Геннадий66
  • 7 Янв 2021
Если причина не в фазировке и постороннем напряжении на шасси котла и котел успевает увидеть пламя до потухания(не обязательно), то причина в плате и вполне решаема!
Лучше кликнули народ на форуме из Краснодара и окрестностей, попросили помощи!
Валера крд
  • 7 Янв 2021
Не кого не могу найти из Краснодара и рядом только за 360км нашёл человека
я включаю Котел и сразу ошибка он даже не пытается заработать ((
Г
Геннадий66
  • 7 Янв 2021
и сегодня праздничный день!
Валера крд
  • 7 Янв 2021
Да
Не искал! https://monitor.net.ru/forum/members/986731/ спроси у него в личку!
Ошибку розжига нужно сбрасывать, сама не снимется.
вот еще, краснодар и он знаком с этой проблемой https://monitor.net.ru/forum/members/978583/
а как тут написать личное сообщение ??
Человеку в Сочи я позвонил он не сталкивался с моей платой (
спасибо
vitia74
  • 7 Янв 2021
Автор , откуда у вас такая информация об ошибке котла?
А вы пробовали делать сброс не кнопкой , а на самой плате? Возможно сама кнопка закисла....
Валера крд
  • 7 Янв 2021
Я купил Новый пульт включения с Новым шлейфом, обе платы исправны ,все кнопки работают, подскажите как перезагрузить самой платой?
Валера крд
  • 7 Янв 2021
А когда ставлю 2 плату выдаёт ошибку е5 отключал по датчики по очереди и меняются ошибки
vitia74
  • 7 Янв 2021
Очень просто... шлицевой отвёрткой (осторожно) на плате где кнопка "ресет" замкнуть сенсор. Котёл естественно должен быть включен в работу. Или как вариант , вынуть эту кнопку (только не помню она там одинарная или нет) , поставить плату на место , включить котёл , просунуть отвёртку и замкнуть сенсор. На старых вайлантах сплош и рядом кнопки перезагрузки не работают. Ничего там хитрого нет.
Вам в любом случае нужно сделать перезагрузку!!!
Валера крд
  • 8 Янв 2021
Спасибо всем !!! Дали номер мастера станице Динская ‭+7 (909) 443-29-54‬ починил за час, все работает дома тепло!
извините если где неправильно писал я впервые на форуме ))
bettman
  • 10 Янв 2021
Удачи...
Реакции: Геннадий66
vitia74
  • 10 Янв 2021
Ребята , вы хоть поделитесь что было...
Г
Геннадий66
  • 11 Янв 2021
vitia74, это типовуха, сам найдешь, если чуть понимаешь в радиоэлектронике и умеешь пользоваться приборами... .
vitia74
  • 11 Янв 2021
Геннадий66 , так написано что обе платы новые... причём здесь приборы?
bettman
  • 12 Янв 2021
Ему так сказали: они исправны! На самом деле нет. На "новой" помимо проблемы, нехватало элементов!
Г
Геннадий66
  • 12 Янв 2021
vitia74, :cranky:
новые?
шлеф с индикацией - не плата управления котлом :cranky: :cranky: :cranky:
vitia74
  • 12 Янв 2021
ясно... спасибо! Хорошая плата с недостающими компонентами.:) вот и ищи проблему.
Как Генадий сказал это - ТИПОВУХА! :lol:
Г
Геннадий66
  • 13 Янв 2021
vitia74, :pain25::cranky::cranky::cranky:
