Решено Помогите опознать элемент корпус SC70-5 код S231B
  • Автор темы freyfe
freyfe
  • 7 Янв 2021
Стоит в домофоне NeoLight, модель KAPPA.
Видеобуфер SC70-5 с кодом S231B. Распиновка :
1 – вход
2, 4 – на земле
3 – питание
5 - выход
Подскажите, что это. Вижу буферы только 1 – выход, 5 – питание.
    45,1 КБ · Посмотрено: 11
    39,1 КБ · Посмотрено: 9
  • 7 Янв 2021
freyfe сказал(а):
SOT-23-5 с кодом S231B
freyfe, сравни размеры SOT23-5 <--> SC70-5, и отредактируй заголовок темы.
Смотри SGM9113YC5G -  ссылка скрыта от гостей
    • Маркировка
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схема включения
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Помогите опознать элемент корпус SC70-5 код S231B как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
freyfe
  • 7 Янв 2021
Исправил. Спасибо за инфу.
