Высокопотенциальный трансформатор
  • Автор темы gals
chignon
  • 8 Янв 2021
Konstantin_18, Blindy, да бросьте вы херней страдать, автора штоле не узнали? какую он порой пургу несет?
Всё там понятно, малоизолированная обмотка на земле, а которая ВВ-проводом - её к 60кВ подцепить - пробьёт или нет между обмотками.
AlexKo
  • 8 Янв 2021
chignon, эт токовый транс у него, что ли
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Высокопотенциальный трансформатор?
    Ответ в тему Высокопотенциальный трансформатор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
chignon
  • 8 Янв 2021
AlexKo, это может знать только сам автор. :gigi:
st-link
  • 8 Янв 2021
та легше ионы в воздухе посчитать чем такое городить :mrgreen:
Э
ЭФЭ
  • 8 Янв 2021
Накальная обмотка. Скорее всего автор хочет подцепиться к умножителю.
Только зачем он в жирной изоляции мотал? Там межвитковый потенциал мизер. Можно было в узком каркасе мотануть витки проводом 05...1мм. Диаметр каркаса подобрать так, чтоб было одинаково до сердечника и до соседней катушки. Да, еще катушки рассположить на крайние магнитопроводы.
Э
ЭФЭ
  • 8 Янв 2021
Владимир Анатольевич, ты где? В ПТУ принимаешь?:mrgreen:
  • 8 Янв 2021
Blindy, не угадал, но ты хоть попробовал угадать.
И не надо сразу наезжать, не все сталкивались с такими аппаратами, не всем известны особенности работы.
ЭФЭ сказал(а):
В ПТУ принимаешь?
Нет, угадывайте дальше.
ЭФЭ сказал(а):
Накальная обмотка.
Правильно.
Идея ТС с использованием ТДКС-а или умножителя мне сразу не понравилась, так как потом придётся переделывать.
Автор уже пришел к этому и переделывает.
Ещё раз для понимания процесса.
У трубки будет перегреваться анод. Для этого анод охлаждают водой. Расход воды не малый.
Чтоб не было пробоев при охлаждении, анод заземляют.
То есть анод на земле, а к катоду прикладывают МИНУС ХХ килоВольт.
Где вы видели ТДКС на отрицательные килоВольты относительно земли, а не на положительные?
Токи анода трубок десятки-сотни миллиАмпер.
Запомните это.
Никакой умножитель этого не даст.
Кто не понял - учить работу умножителя.
Теперь на катод трубки надо подать накал.
Катод трубки находится под анодно-катодными килоВольтами.
То есть на катоде должно быть минус ХХ килоВольт и к ним подводится накал.
Накал - несколько Вольт и несколько Ампер.
Подать всё это можно банальным коаксиалом.
Учитывая профиль форума - чем-то типа РК-75, но с изоляцией на рабочие килоВольты.
По центральной жиле и по оплётке подаётся накал, а к любому проводу подключаются катодные минус ХХ килоВольт.
Учитывая токи накала и токи катода-анода, ничего проблемного не будет.
Потому ТС фактически надо два высокопотенциальных трансформатора.
Один для анодного(катодного) с его киловольтами, другой для накала.
У обоих на входе максимум сетевое, а на выходе присутствуют килоВольты.
Учитывая возможное замыкание катода, немцы должны даже сегодня использовать подачу накала прямо на катод без выпрямления.
Либо делать хорошую схему по защите от КЗ катода трубки.
Мой видение - значительно лучше будет выпрямлять килогерцы накального и фильтровать конденсатором, КЗ контролировать по первичке накального трансформатора.
Ну и остался вопрос по фразе для ТС.
Или здесь никто не думает?
  • 8 Янв 2021
Появлюсь в понедельник вечером, так что над моим вопросом к ТС думайте, думайте...
Э
ЭФЭ
  • 8 Янв 2021
Запомните это.
Сотни мА? :shocked:
И какой же мощности окажется ВВ источник?
Кстати, а нельзя ли применить литиевые аккумы на накал? Они будут как птички на ЛЭПах.
gals
  • 9 Янв 2021
"Идея ТС с использованием ТДКС-а или умножителя мне сразу не понравилась, так как потом придётся переделывать."
- Вам всегда всё не нравится, даже то, что решает поставленные задачи!?
Задачу - флейма Вы решаете успешно!
"Мой видение - значительно лучше будет выпрямлять килогерцы накального и фильтровать конденсатором, КЗ контролировать по первичке накального трансформатора."
Так много воды и все мимо.
Прям " сюжет из Буратино")))
В" Буратино " Дуримар хоть землю поливал..)
Но мысль не закончена - подождём до понедельника, Хазанов отдыхает.)
myth
  • 9 Янв 2021
рентген уже запущен и работает?
chignon
  • 9 Янв 2021
Красиво.... А интересно, гадить будут?...
Э
ЭФЭ
  • 10 Янв 2021
chignon, такие вопросы задаёте, что неудобно отвечать(с). :)
Анатоличь, а ВВ в импульсе или продолжительное время?
gals
  • 10 Янв 2021
ВВ уже более 20 лет и всё в импульсе.
ЭФЭ, уже успешно применяют, в электронных "сигаретах" , хороший такой на кал.
Можете стать пионером, и применить ВВБ из тысяч элементов для питания анода трубки например "РАП-100" там как раз 100 киловольт.
  • 11 Янв 2021
ЭФЭ сказал(а):
Сотни мА?
По рассказам знакомых - да, сотни миллиАмпер.
ТС может и до таких трубок дойти.
Та трубка, что ушла от ТС, рассчитана на продолжительное время.
Может другие какие на импульс рассчитаны, для каких-нибудь сварных швов например.
Но тут же задача расковырять чип(кристалл) микросхемы...
Насколько я понял.
А проверка трубки таким методом и работа трубки в нормальных условиях могут быть совсем разными задачами.
И не очень хорошо стыковаться.
Вот ТС в это ещё не верит.
накалом регулируется ток анода.
chignon
  • 12 Янв 2021
ЭФЭ сказал(а):
Сотни мА?
- Вы не всему верьте...(с)
Анатолич для ионно-вакуумного насоса насчитал 9000А, расчеты не показал, говорит: листочек выкинул. Ну, обсчитался где-то...
Э
ЭФЭ
  • 12 Янв 2021
Во мля, заслать управление туда никак? Аж в позапрошлом веке, аж светом азбуку морзе передавали без проводов.
gals
  • 12 Янв 2021
Так светом и управляют..., через оптрон.., всё как у индейцев...
  • 12 Янв 2021
В если вдруг не регулируется?
Первая мысль - заменить.
А там же высокое...
Так что нехрен провоцировать.
Трансформатор и никаких простых убийственных решений.
chignon, по теме есть что сказать?
Э
ЭФЭ
  • 13 Янв 2021
Где же убийственно?
Мало того, туда к катоду ( к птичкам) ТДКС пристроить. Этих тдксов как грязи и ничего не надо переделывать. Присоску к корпусу и готовое отрицательное ВВ на катоде. Только туда ( к птичкам) ещё надо аккумов для питания ТДКС.
Как тебе такое Илон Маск Анатоличь.
  • 13 Янв 2021
Ага, ага.
А на источнике питания ТДКС-а не минус сто-сто двадцать Вольт, а минус килоВольты ТДКС-а.
А чтоб не пробило через питальник - снова высокопотенциальный трансформатор.
Всё, круг замкнулся. Красота.
Э
ЭФЭ
  • 14 Янв 2021
Владимир Анатольевич, телевизор с преобразователем 12-220 и аккумулятором стоит на изолированном столе.
Присоску заземлил.
Включил с пульта.
И сколь будет потенциал шасси относительно земли? Ась?
  • 14 Янв 2021
И батарейки в двух чумуданах...
Хихихи
Э
ЭФЭ
  • 14 Янв 2021
Владимир Анатольевич, отстаешь брат, отстаешь. Скоро розетка окажется в основном в качестве заряжателя аккумов. В теме про полезных мелочей выложил фото сетевого осциллографа с питанием от аккума. Вот так простым действием убил двух зайцев. Осцилл стал мобильным и изолировался от земли.
myth
  • 14 Янв 2021
я себе транс намотал для изоляции
