Высокопотенциальный трансформатор
  • Автор темы gals
gals
  • 6 Янв 2021
Здравствуйте. На фото макет. Если сие творение поместить в масло (специальное) и подать на обмотки 60000 Вольт потенциала пробьет?
Справка: масло держит 30кВ на 1 мм.
Провод обмотки (тот, что розовый) 30 кВ держит точно.
Или необходимо ещё и первичную обмотку намотать литцендратом в ВВ изоляции, например в фторопластовой или в кремнийорганической трубке.
Или для первичной обмотки использовать тот-же ВВ провод?
    63,7 КБ · Посмотрено: 59
zharinov
  • 6 Янв 2021
Измени ник на терравольт ))))
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Высокопотенциальный трансформатор?
    Ответ в тему Высокопотенциальный трансформатор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
gals
  • 6 Янв 2021
Это поможет от пробоя?)))
Тогда лучше ник "дИэлектрик"!
Это точно поможет.., можно даже напряжение не подавать! А просто менять Ники..)
Владимир Анатольевич
  • 6 Янв 2021
Провод с ТДКС-а снял?
st-link
  • 7 Янв 2021
с каких пор пять витков провода от присоски дают 60000 Вольт ? :shuffle:
Реакции: AlexKo
Б
буржуй
  • 7 Янв 2021
st-link, Читай внимательней, - и подать на обмотки 60000 Вольт потенциала.
Илья Николаич
  • 7 Янв 2021
Не испарятся?
Blindy
  • 7 Янв 2021
и чего желается получить в результате манипуляций? :upset:
Ax'L_R
  • 7 Янв 2021
gals сказал(а):
пробьет?
Безусловно. Сантиметры масла/диэлектрика от феррита до обмоток Хде ?
  • 7 Янв 2021
Аааа, кто скажет какую одну из любимых фраз я заготовил для ТС?
st-link
  • 7 Янв 2021
зачем ?
  • 7 Янв 2021
А чтоб понять кто о чём думает в теме.
Э
ЭФЭ
  • 7 Янв 2021
Было, списали электронно вакуумный микроскоп. Притащили в мастерскую трансформатор от него. Размер как СМА. Сбоку стеклянная рейка уровня масла, сверху несколько фарфоровых проходных изоляторов, рахмером с кулак. Ну, думаю, щяз меди оттуда извлеку.
А вот х@й.
Масла слил литров 60, дюжина конденсаторов с диодами на пластиковых изоляторов, железо как у сварочного аппарата. Сетевая обмотка проводом до 1мм в диаметре, а вот ВВ обмотка на цилиндрическом каркасе приличного диаметра. Провод очень тонкий. Всего вышло менее 1кг меди. :cry:
Владимир Анатольевич, какую фразу заготовил?
gals
  • 7 Янв 2021
Справка:
1мм масла (клей ЭДП) 30кВ.
1мм прозрачного компаунда 15кВ.
Смею предположить, что мотать надо на одном каркасе с секциями, с изоляцией сердечника, как в СВЧ инверторе.
Когда нечего будет "извлекать" , чем займутся "извлекатели"?
Иногда захожу в скупку цвет/мет, наблюдаю как " извлекают" медь из сварочных инверторов, УШМ, насосов, холодильных агрегатов ...)
Ax'L_R, как правильно сделать, чтоб работало?
myth
  • 7 Янв 2021
наконец-то пойдут работать
Э
ЭФЭ
  • 7 Янв 2021
gals, myth, правильно. Охота на цветмет как наркотик. Затягивает враз. Лучше не начинать совсем. Я уже отошёл от зависимости. Но иногда так и тянет к цветному.
  • 7 Янв 2021
Вы из Одессы штолле?
gals
  • 7 Янв 2021
ЭФЭ, я с удовольствием ЧБ смотрю..., цветность на 0 и пожалуйста!
Ax'L_R
  • 7 Янв 2021
эпоксидка 30кВ на мм ?!:shocked: Чёт я сильно сомневаюсь.. Как правильно я не знаю, т.к. даже не в курсе, что это горОдится. А вот то, что изолировать нужно И ОТ сердечника - это точно. Можно и с секциями.
Konstantin_18
  • 8 Янв 2021
gals, Как вы конечно знаете, потенциал измеряется между ДВУМЯ точками.
Поясните плз. между чем и чем у вас будет 60 Квольт ?
Blindy
  • 8 Янв 2021
пц... в ПТУ! Хихихи!:pain25: :gigi:
Владимир Анатольевич, я угадал заготовленную фразу?:mrgreen:
Konstantin_18, потенциал - это характеристика ОДНОЙ точки!
между ДВУМЯ точками
измеряется РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ, именуемая "напряжением". :pain25::one:
Konstantin_18
  • 8 Янв 2021
Blindy, если потенциал одной точки, то относительно чего ?
Или имеется ввиду Электростатический потенциал ?
Тогда причем здесь трансформатор с фото ?
Blindy
  • 8 Янв 2021
чет тебе, похоже, даже не в ПТУ... в школу надо. :mrgreen:
Определение я тебе русским по белому написал: Потенциал - характеристика ОДНОЙ точки. Её заряд, говоря другим словом.
А чего имелось ввиду ТС-ом и чего он там пытается слепить - тоже еще не выяснил :pain25::mrgreen:
Konstantin_18
  • 8 Янв 2021
Blindy, так я у него и спрашиваю, нафига ты влез - не понятно.
Blindy
  • 8 Янв 2021
ну дык сам то пургу не неси тогда, спрашивай правильно :mrgreen: Тогда мне тут с умностями и влезть будет некуда :pain25::gigi:
