Samsung UEMU6100U не включается TV
Georgi6
  • 6 Янв 2021
Состав аппарата
модель; LED UE49mu6100U
шасси ; неизвестно
панель: CY-QMO49HGLV1V
блок питания: BN-4400807F
MainBoard: BN62-00834A (BN94-19196F)
Текст сообщения: Аппарат не включается индикатор на передней панели не светится, после работы электриков на линии. Были произведены замеры на разъеме CNM803. На выводе Dim-0B. На выв. ON/OFF-8,9B. На выв. PwmBlu-8,9B. На выв. Power-8,9B. Тогда как на табличке возле разъема на всех клемах кроме DIM должно быть 13В. При отключении разъема CNM803 от платы появляются 13В. и засвечивается подсветка. Попробовал откинуть шлейфы которые идут на плату T-con а разьем CNM803 вставил но напряжения просели до 8,9В и TV не включился. Прошу подсказать.
    345,2 КБ · Посмотрено: 31
    333 КБ · Посмотрено: 34
Ф
ФАРТ
  • 6 Янв 2021
Georgi6 сказал(а):
UEMU6100U​
Прошу подсказать.
И к тому же Гугл знает ответ.
Что это ? Неисправности Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Ремонт LCD панелей
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
  • Ремонт (восстановление) LCD панелей
    LCD Panel (ЖК панель, матрица) - сложный и дорогой компонет в телевизорах. Во многих случаях ее восстановление требует опыт и специальное оборудование. Неисправность может быть вызвана залитием жидкостью, механическим повреждением, внутренним дефектом. По теме ремонта LCD панелей рассмотены вопросы:
    • и другие
    Также рассмотрены ремонты связанных с панелью модулей и плат - T-CON, подсветка, замена светодиодов, и тд. Если Вы не имеете опыт для ремонта телевизионных матриц, на форуме вы можете найти исполнителя.
sergiy
  • 6 Янв 2021
Georgi6, Дефект програмный , всем известный.
andjei
  • 6 Янв 2021
sergiy, Не факт,может и панель лупанутая(на сколько я помню эта серия без панели не вклюается)или процу пипец.
sergiy
  • 6 Янв 2021
andjei, Факт ! Идут часто. Стандартная беда .
andjei
  • 6 Янв 2021
sergiy, А зачем спорить?Телек не у меня и не у тебя!То что восстанавливается родное я в курсе,для меня это не открытие.
sman
  • 6 Янв 2021
У меня с такими симптомами было кз на двух dc/dc...я поменял майн
andjei
  • 6 Янв 2021
Мне приходилось менять проц,телек вполне работоспособный,но с ключами проблемы.
Georgi6
  • 14 Янв 2021
Достал плату MainBoard. BN94-12644G. Память C24C51 перепаял со своей платы. Сейчас TV включается высвечивается логотип, меню, но надо зайти в сервисное меню в опции (factori) и сбросить Reset, чтобы тv работал корректно, но не могу зайти в сервисное меню. Набираю INFO- MENU-MUTE-POWER ( в течении 3 сек) но в сервис не попадаю.
Fux
  • 14 Янв 2021
BOBI
  • 14 Янв 2021
В чем проявляется некорректность?
sman
  • 14 Янв 2021
'Сервис'-.....разный ...
Да и сброс нужно осмысленно делать
H
Hedrox
  • 14 Янв 2021
Я тоже смысл замены ееррома не понял если он в принципе подходит и рабочий
Georgi6
  • 15 Янв 2021
Cброс сделать не смог наверное нужен сервисный пульт пульт от samsung не подходит. А вообще то все работает; интернет, входа HDMI, флешку читает, не нашел только вход с антенны (satelite). Хозяин сказал, что ему он не нужен. ЕЕPROM заменил, чтобы не перешивать.
myth
  • 15 Янв 2021
зачем его в принципе трогать?
