BOSCH Gaz WBN 2000 /Sit7530286_02 /FW 403_02 не включается.
  • Автор темы tan66
tan66
  • 4 Янв 2021
Котел выключили и он больше не включился.
Плата на столе не без обвязки,
На экране появляться ггг, клацает реле и потом ггг медленно исчезают.
Кондеры и питание проверил 28.8V и 5,9V на выходе импульсника.
На выходе 78L05 4.3V. Так как стабилизация ИБП сделана по двум напряжениям такой перекос без нагрузки возможен.
78L05 не греется. Цепь 5.9V идет на 78L33, U9 и подсветку.
Меандр от сети на оптопаре присутствует.
Подключал внешний источник через CN6, результат тот же.
Pickit2 контроллер определяет.
Где то на форме писали что при подаче 3,3в на экране должна появляется ошибка.
Вопрос риторический, существует под контроллер прошивка 403_02
Virviglas
  • 5 Янв 2021
Прошивка также что и на 6000
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
tan66
  • 12 Янв 2021
Плату отдал
