Alex111
- 4 Янв 2021
Посудомоечная машина mfd 45s320 w 2110026985194 не включается помпа слива. Только почистил. Возможно ли найти на неё схему? Хотелось бы проверить цепи прежде чем пускать воду.
Ответ в тему Посудомойка CMidea mfd 45s320 w не сливает. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
А если межвитковое?Новичок 0055 сказал(а):Здравствуйте позвоните тестером помпу на предмет короткого замыкания
Если межвитковое то как раз в помпеDukat сказал(а):А если межвитковое?Новичок 0055 сказал(а):Здравствуйте позвоните тестером помпу на предмет короткого замыкания
PreyAlex, прав - мультиметр в руки и по проводам от помпы до.........
Может она включается, но не вращается? Гудит себе тихонько (если от засора еще катушка не сгорела)...Alex111 сказал(а):не включается помпа слива.
Alex111 сказал(а):Только почистил
спасибо. Не догнал подать питание в положении как вытащил... Провернул рукой. А машине годик с хвостиком всего-то. Предыдущая BEKO Несколько лет отработала, потом погорели провода.Евгений В.В сказал(а):Зачем пускать воду , когда можно вызвонить провода от помпы до модуля. Отцепить разъем и запитать помпу отдельно от модуля. При этом узнаешь работает она или нет. И как работает. Часто бывает что изнашиваются оси ротора, и при включении ротор примагничивается к одной стороне статора. Соответственно ротор стоит и помпа не качает. А при прокручивании рукой крутится свободно.
Alex111 сказал(а):Помпа 255 Ом, снята включена в 220 - исправна...
Самое рациональное решение из немногих.Alex111 сказал(а):Завтра принесу прозвоню по проводке на какие ключи выходит отпишу чем закончится.
А с 22-го порта МК сигнал при старте "слив/отжим" есть?Alex111 сказал(а):ключ - реле исправно
Эта посудомойка умеет отжимать?Dukat сказал(а):при старте "слив/отжим" есть?
Я так от этого далёк... Я её даже не включал никогда. Там есть режим, где можно сразу включить слив без остального? ULN ки дохнут целиком или по каналам? там свободный есть... хотя и целиком другую найду.Valeriy.new сказал(а):Эта посудомойка умеет отжимать?Dukat сказал(а):+при старте "слив/отжим" есть?(шутка).
Alex111, подбрось рабочую ULN-ку для проверки, если с помпой действительно все в порядке.
завтра инструкцию поизучаю, и протыкаю 22 и ULNDukat сказал(а):А с 22-го порта МК сигнал при старте "слив/отжим" есть?Alex111 сказал(а):ключ - реле исправно
Да ужValeriy.new сказал(а):Эта посудомойка умеет отжимать?(шутка).
Но вопрос про сигнал порта при начальном цикле программы во время слива остаётся.Alex111 сказал(а):Там есть режим, где можно сразу включить слив без остального
Целиком не помню (кажется ни разу), а по отдельным каналам часто случалось и особенно если нет промежуточной защитной цепи.Alex111 сказал(а):ULN ки дохнут целиком или по каналам?
