Швейка Brother RS-240 (260), шъёт взад, плавающий дефект.
  • Автор темы Porter
Porter
  • 1 Янв 2021
С новым годом.
Имеет меня Швейка Brother RS-240 с процессорным управлением (чуть упрощённый вариант RS-260). Шъёт взад, при реверсе кнопкой - тоже в зад (меняется шаг), реакция на изменение шага есть но не верная.
Залипших или с утечкой кнопок нету, в остальном адекватна.
Перетряс механику (кулису) - норма. Сверялся с сервисманом, настройки механики верны. Прошил ЕПРомку - не помогло. Проверял провода, обвязку драйвера, заменил драйвер - не помогло.
Положение кулисы шага/направления задаётся шаговым пихлом. При включении идёт старт от (возврат до) упора. Далее задаётся компом нужный поворот от выбранной ф-ции. Датчика положения нету. Так вот, выводит комп кулису в неверное положение.
Подкинул другую плату - аналогичное поведение (в плате не уверен, но пришла из поплавленой в пожаре машинки, была отмыта. Вероятность аналогичной проблемы стремится к нулю). Вернул взад родную плату, во время плясок с бубном заработала.
Гонял около часа - норма. Собрал, подшил - на утро опять. Отдал без ремонта сославшись на шаговик ибо всё остальное меняно/ проверено/ подкинуто.
Вернулась с новым двигателем, проблема осталась. Разобрал - заработала. Перетряс все соединения и концевики, панель управления. Ничего не нашёл, ни холодных паек ни грязи ни микротрещин. Имитировал разные проблемы концевиков - адекватно реагирует или падает в ошибку. Повторить описанный деффект не могу.
В момент проявления проблемы реакции на простукивание и продрацтвание проводов нету, ткже нету реакции на нагрев/охлаждение. Питание в норме. Второй шаговик (отклонение игловодителя) и главный привод работают адекватно.
Не улавливаю никаких закономерностей проявления. Кроме:
При проявлении делает два шага назад и один в перёд. При этом мозги крутят кулису, одинаково не верно, удержание положения шаговиком железное. Немногим похоже на закрепку кнопкой. Но кнопка не течёт и после штатной закрепки остановка. Тут же поведение в цикле.
Пока жду повторения проблемы, интересуюсь в социума, сталкивались ли с подобной проблемой на сабже?
Спасибо.
* почему у нас нету раздела по швейкам в бытовухе? Их много с разной навороченности электроникой и далеко не промки а суто бытовые ;)
    280,6 КБ · Посмотрено: 12
    325,2 КБ · Посмотрено: 14
    26,6 КБ · Посмотрено: 12
Blindy
  • 2 Янв 2021
Имхо, начинать пляски от этого надо. Как узнаёт, что кулиса в "нулевой" точке? По току, думаю.
А коли так, то комп может "считать нулем" простое механическое заклинивание, в силу "обильной" смазки или из-за "что-то намоталось"...
И да... имхо, из-за неверного начального положения кулисы возможно обратное вращение. Там же реверс механика? Только привод - эл.магнит?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Швейка Brother RS-240 (260), шъёт взад, плавающий дефект.?
    Ответ в тему Швейка Brother RS-240 (260), шъёт взад, плавающий дефект. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
  • 2 Янв 2021
Blindy, нет, проц делает много шагов с надеждой упереться. Если вывести далеко - в исходное станет за вторым включением. если рядом - долбится положеное в упор.
Уточнял, что механика в порядке, перебрана, проверена, лёгкость хода втч.
Нет. там кулиса которая задаёт амплитуду узла перемещения и же реверс. кулисой крутит шаговик. Эл. магн. нету.
Также обращу внимание, на
Тоесть не просто выводит в не верное положение а ещё чего -то там делает. Вангую, что мозги исполняют чёт умное но не там и не тогда когда нужно. А вот что и почему я не могу понять и найти причину. Ведь все концевики проверил и пытался сымитировать их ошибочную работу - не могу повторить дефект.
Blindy
  • 4 Янв 2021
Porter, да уж... все несколько не так, как представлялось. А дефект интересный. Осталось взять изрядную лупу со светом и смотреть трещины и пайку :upset:
Porter
  • 4 Янв 2021
Драйвер, эепромка паяны. Разве проц пропаять ещё. Но в жизнь не было проблем с микротрещинами на таких. Пока жду, чтобы вылезло. Зараза, третие сутки нормально пашет.
Но если вспомнить, что плата подкидывалась - остаются таки концевики.;) Разве есть вариант, что в тот момент по запаре была механика расстроена.
аliеn
  • 4 Янв 2021
Porter сказал(а):
Porter сказал(а):
...все концевики проверил и пытался сымитировать их ошибочную работу - не могу повторить дефект.
дребезг контактов имитировал???
Blindy
  • 5 Янв 2021
да бис ее знает, какую она там жизнь жила, и на сколько бурную на передряги, машинка та... :pain25:
Бывало обнаруживать ломаный текстолит там, где в трезвом уме и при логическом мышлении - ну ни как не физически поломается!
