Монитор AOC Q3279VWF проблема с изо
  • Автор темы ex2z
ex2z
  • 30 Дек 2020
Модель: AOC Q3279VWF
Матрица: TPT320B5 philips
Шасси: 715G8362-M02-B00-005K
Т-кон: PANDA320QHD
БП: 715G8390-P02-000-0001S
Всем привет.
Достался такой монитор с проблемой, что половина экрана с право показывает темнее и не правильная цветнось. Проводя курсором мышки, остаёться след и самый край синеет. Подкидывал заведомо исправный ткон с такого же разбитого монитора, не помогло. Проверил все шлейфа и коннекторы. Стал грешить на проц и пропаял все его выводы, это тоже не помогло.
Подозреваю что проблема в основной плате. Подскажите пожалуйста, куда смотреть, так как схем на сие чудо нету.
Прилогаеться ссылка на видео, как ведёт себя монитор:
nsn
  • 31 Дек 2020
Это проблема матрицы...
Что это ? Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Справочники Маркировка Программаторы Аббревиатуры
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    При сознании вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.
  • Неисправности в мониторах
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
    В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих и не только
    Дампы памяти, информация как прошить монитор, прошивки (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
    При отсутствии необходимой документации, мастера создают запрос в соответствующей теме форума.
    Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера:
  • Используемые сокращения
ex2z
  • 31 Дек 2020
nsn, получаеться проблема может скрываться в шлейфах самой матрицы или дешифраторах на них?
MICHAIL
  • 31 Дек 2020
А что даст точный ответ? Имеешь технологию переклейки шлейфов? Ты понимаешь,что определение неисправности в данном случае только заменой на заведомо живое?
ex2z
  • 31 Дек 2020
Я всё прекрасно понимаю. Просто думал может кто с похожей проблемой сталкивался...
Б
Борис Горбунков
  • 31 Дек 2020
ex2z
  • 2 Янв 2021
Борис Горбунков сказал(а):
ex2z сказал(а):
Да многие сталкивались.
Только не всегда ЭТО вылечить можно.
Почитай - http://web.archive.org/web/20160325102413/http://monitor.net.ru/forum/topic375748-0.html
Стекло с ушами?
С ушами solomon systech SSD3270
