Nikkor 85 1.8G нет автофокуса, сгорел датчик GMR, повреждена магнитная лента
  • Автор темы nippon
nippon
  • 29 Дек 2020
Добрый день всем.
Достаточно давно лежит у меня объектив Nikkor 85 1.8G
При фокусировке ездит туда сюда, издает неприятные звуки, на точке не фокусируется.
При разборке обнаружил сгоревший (именно сгоревший) GMR, он сгорел и сжег летну по которой елозит.
Лента была сожжена до места приклеивания, корпус в месте клейки тоже поврежден, многочисленные вкрапления от высокой температуры, в итоге имеется неровность.
При попытке ремонта мною, был заказан датчик GMR от Nikkor 55-300 с али, провод намного длиннее чем у родного.
При сборке я сначала отклеил ленту, перевернул сгоревшей стороной сниз, приклеил, одел датчик.
Ничего не заработало, при кручении кольца фокусировки глазами можно было наблюдать как поводок датчика поднимался вверх и низ, я понял что часть сгоревшей магнитной полоски в разных местах имея неровности цепляется.
Я разрезал ее вдоль (получилось что на две части, примерно пополам), и приклеил в том месте где касается сам датчик.
Поводок стал ходить ровнее но все-таки то поднимается то опускается, оказалось мало того что полоска повреждена, так еще и то место куда я ее клею, даже после зачистки не идеально ровная, сомневаюсь что смогу ее сделать идеальной.
Каюсь, осциллографа у меня пока нет, посмотрел много ютюба и многим удается установить на глаз датчик GMR и он работает. Сейчас я конечно понимаю что без него я как слепой котенок, и после множества разборок и сборок провод у датчика просто оторвался, видимо я его перегнул при установках/снятиях.
Собственно у меня несколько вопросов:
1) Из-за чего мог сгореть датчик, возможно проблемы на плате? Где найти схему чтобы прозвонить, глазами я не обнаружил дефектов.
2) Где взять полоску? Сколько не искал, не нашел чтобы они где то были в свободной продаже. Возможно ли заменить ее чем то другим (может это глупо, магнитной лентой какой-нибудь, я понимаю что это супер крутое магнетосопротивление квантовый эффект и т.д., но мало-ли) Либо придется искать часть объектива вместе с уже наклееной полоской? В общем из опыта, если у кого такой был.
3) Есть ли вероятность что обрезанная старая, кривая полоска, будет работать, я не смог ее нормально обрезать, местами она сожжена очень сильно ближе к центру.
4) Допустим я нашел новую полосу, если я ее приклею на кривое основание, какая вероятность что из-за кривизны полоски датчик будет неправильно работать?
vth
  • 29 Дек 2020
Заказ у никона вам поможет. Идет головка и основание с лентой. Если кронштейн не помять, то и без настройки пойдет. Партномера чуть позже напишу
Реакции: nippon
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Nikkor 85 1.8G нет автофокуса, сгорел датчик GMR, повреждена магнитная лента?
    Ответ в тему Nikkor 85 1.8G нет автофокуса, сгорел датчик GMR, повреждена магнитная лента как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vikt(or)
  • 29 Дек 2020
Случилось чудо например. Внутреннее сопротивление датчика не менее 1.4 кОм, так что даже прямое подключение к батарее фотоаппарата ничего не расплавит.
nippon сказал(а):
Где взять полоску?
Необходимо понимать что магнитная лента имеет определённый шаг намагниченных участков, например 1 микрон. А магнитная головка для этой ленты имеет определённое расстояние между двумя каналами, соответственно 0.5 мкм. На выходе получаем сигнал с двух каналов со сдвигом 90 градусов.
Лента с другим шагом либо головка с другим расстоянием не совместимы, так как выходной сигнал перестанет нести полезную информацию. На светосильных объективах шаг мельче, чем на тёмных.
vth
  • 29 Дек 2020
Головка A0TP-2012
Лента со стаканом A31U-0231
nippon
  • 29 Дек 2020
vth сказал(а):
Головка A0TP-2012
Благодарю Вас, я так понимаю кроме как у никон больше нигде это взять нельзя.
vth
  • 29 Дек 2020
Это самый надежный, и не самый дорогой способ.
