Решено Система обогрева Airwell HIDI II потеря связи
  • Автор темы stich
stich
  • 29 Дек 2020
темы похожей не обнаружил вообще.
Вроде как не "охлаждение" дома ,а "обогрев"-но основа-инверторный блок кондиционера,так что наверное место здесь.
Принесли модуль внутренней части с диагнозом "нет связи" -пока пытаюсь понять что к нему подключить на столе ,что бы он начал с кем то "разговривать",...опять та же задачка.Явных внешних признаков неисправности не наблюдается
Самое странное -мне сказали что связь сидит на ДС от наружного блока 12 В ,хотя я вижу классический Айрвелловский модуль связи с 43В "в линию" в наличии... как такое может быть?
прямо ребус какой то
    410,3 КБ · Посмотрено: 15
    156,7 КБ · Посмотрено: 14
KENT
  • 30 Дек 2020
Нет связи чего с чем?
Код ошибки на внутреннем блоке - ?
Код ошибки на внешнем блоке - ?
Линия связи прозвонена - ?
Это пуско-наладка, гарантийка или система была в работе более 2 лет - ?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Система обогрева Airwell HIDI II потеря связи?
    Ответ в тему Система обогрева Airwell HIDI II потеря связи как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
stich
  • 30 Дек 2020
пока разбираюсь-есть недостаток информации.
принесли модуль внутренней части (блок на фото),с диагностикой "потеря связи -проблема внутреннего блока" .
Панель диагностики расположена на наружном блоке.
Отработал года 4.
Сейчас вместо него поставили другой-работа восстановилась.
Т.е -неисправность 100% в нем
пока пытаюсь выяснить с каким модулем я его могу связать,что бы попробовать,какое ему минимальное окружение надо и глянуть хотя бы обмен импульсами
Завтра обещали доп.инфу .
то что видел в сети от этой модели-там вообще внутренний блок отсутствует-все происходит в наружном
stich
  • 31 Дек 2020
прояснилось с двумя опциями связи.Модуль разрабатывали как универсальный-способен работать в нескольких видах систем.Мне притащили старую систему ,в которой модуль работает по связи 43В с инверторной еденицей з.5 лошадки ,там стоит блок Айрвелл -это старая не очень удачная модель,местной разработки-но мне как стенд для ремонта должно подойти.У клиента стоит более мощный наружный блок
Выглядит вот так.
пока разбираюсь что к чему ,как работает и где может быть проблема
    316,6 КБ · Посмотрено: 8
KENT
  • 31 Дек 2020
1 - Проверка питания.
2 - Входные цепи - защитные элементы, трансивер или реле какое-нибудь.
Какие импульсы на линии связи?
Хорошо бы сравнить с исправной системой, но, как правило, этот вариант не доступен.
stich
  • 31 Дек 2020
...похоже как была прорблема с зашумленностью линии связи питанием модуля.
Пытаюсь завести систему-но есть проблема с одним из датчиков давления.
Система даёт ошибку "давление в системе"
Гугл ничего по нему не находит -пытаюсь выяснить
KENT
  • 31 Дек 2020
Фильтрация питания плохая ?
Кондер (производитель кондера?) высох на 4 году эксплуатации - не верю.
Трансдюссер или on/off - ?
stich
  • 31 Дек 2020
Вот такой похожий .Три провода- что там к чему пока не понял.
Система пишет ошибка " pressure sensor" а я что с ним не делаю- ничего не происходит
KENT
  • 31 Дек 2020
Трансдюссер: +5V, сигнал 2.5V, общий провод.
Поставь потенциометр, погуляй напряжением от +1V до +4V.
Cохранится ошибка - проверь цепи трансдюссера или хана процу.
Бывают трансдюссеры на 12V, надо проверить.
Если пробой трансдюссера на корпус, то будет хана процу, если он еще живой.
stich
  • 31 Дек 2020
в воскресенье попробую.
Не думаю ,что там чему то "хана".
Модуль после замены электролитов не дает "проблема связи" ,модуль наружного блока общается с внутренним и видит неисправный датчик.
в итоге "будет хорошо"
KENT
  • 31 Дек 2020
Наименование высохшего конденсатора, бренд - ?
Поставить делитель.
stich
  • 4 Янв 2021
Поставил на две ноги температурный датчик 10 к - с 5В вышло как раз 2.5 В
электролиты Suscon ,330 мКф,вроде фирма неплохая -не стал разбираться что к чему-махнул все,их там пять штук на 470.
Модуль зашел в работу .
Все ОК
    321,9 КБ · Посмотрено: 6
