Решено Опознать SMD диод с маркировкой s5D35 SOT−23.
  • Автор темы Pavel22
Pavel22
  • 28 Дек 2020
Помогите опознать диод. СтоИт в очистителе воздуха Fresh Air 2.1.
    • Маркировка
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схема включения
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Опознать SMD диод с маркировкой s5D35 SOT−23. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Pavel22
  • 28 Дек 2020
segor, виноват - поправил. Это не  ссылка скрыта от гостей ?
  • 28 Дек 2020
Pavel22 сказал(а):
Это не MMBD914LT1G?
 ссылка скрыта от гостей  - от Infineon
Реакции: Pavel22
Pavel22
  • 28 Дек 2020
segor, т. е. любой 914-й?
  • 28 Дек 2020
Да хоть, 1N4148.
Тему закрыть не забудь.
Реакции: Pavel22
