Решено R5524N002A-TR-FE • SOT-23-5 подобрать аналог
  • Автор темы вла
вла
  • 26 Дек 2020
Все облазил, не могу найти совпадающий аналог
Спасибо.
    245,1 КБ · Посмотрено: 17
    247,2 КБ · Посмотрено: 15
    284,6 КБ · Посмотрено: 10
  • 26 Дек 2020
вла, в заголовке допиши тип корпуса.
    • Маркировка
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схема включения
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему R5524N002A-TR-FE • SOT-23-5 подобрать аналог как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 27 Дек 2020
Смотри:
вла
  • 27 Дек 2020
BD6538G можно взять на али! Собственно поэтому создал тему .segor, СПАСИБО за помощь.
