savinnetsec
- 26 Дек 2020
Кто разбирал. подскажите пожалуйста там шайбочки или пружины?
Ответ в тему Nikon D3S как регулируется положение матрицы? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
да. похоже она там к плите прикручена. Зачит надо либо программно либо датчик фокуса двигать?GOSHA сказал(а):Судя по мануалу НИКАК! Впрочем как и всех остальных никонов.
А чё видоса не нашёл, что-бы потом нам показать?savinnetsec сказал(а):Кто разбирал. подскажите пожалуйста там шайбочки или пружины?
GOSHA, уже нет.GOSHA сказал(а):Впрочем как и всех остальных никонов
