А й д а р
- 24 Дек 2020
Всем доброго времени суток! Привезли на ремонт вышеуказанный аппарат с застрявшей бумагой у картриджа (а лист подавался с лотка). Вытащили картридж, лист извлекли, но не полностью, пришлось разбирать. Собрали аппарат. После сборки не видит датчик лотка, а датчик ручной подачи видит. На самый крайний случай: заменили оптопару ручной подачи на оптопару лотка. Результат: датчик ручной подачи как был так и работает, а датчик лотка не заработал... Поменял местами провода датчиков результатов - 0. Что самое интересное - если на (USB) плате форматтера вместо разъема ручной подачи вставить провод лотка, а затем после выхода аппарата в готовность, вставив лоток с листами, датчик заработал, но тянул уже лист с ручной подачи. Вывод: обе оптопары исправны. Могу ли я утверждать, что неисправен форматтер, или я забыл что-то упомянуть? Хотя аппарат без ошибок загружается при включении и выходит в готовность. Подскажите куда копать дальше?.. Донора нет. Заранее благодарю.
