Решено Идентификация пакета SOT23-5 ( L00S )
  • Автор темы edwardj
edwardj
  • 24 Дек 2020
SOT23-5 패킷 식별
L00S 디스플레이
감사합니다
  • 24 Дек 2020
edwardj, название MCU?
    • Маркировка
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схема включения
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Идентификация пакета SOT23-5 ( L00S ) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 24 Дек 2020
Смотри -  ссылка скрыта от гостей
Реакции: edwardj
edwardj
  • 28 Дек 2020
segor сказал(а):
edwardj , MCU의 이름?
PIC14000-04/SS
