Решено СМА indesit win102csi сливает воду.
  • Автор темы dmt.dmt
dmt.dmt
  • 23 Дек 2020
Подскажите пожалуйста как починить стиралку indesit win 102 (csi) Модуль 215010230.00 sw:00.02.10.
Вначале несколько раз приходилось хлопать люком чтобы началась стирка. Затем это не помогало. Заменил неисправный УБЛ. При замене перепутал провода контакт/таблетка. Заменил взорваный тиристор q018 z0607 и сгоревшие 3 диода. Стиралка в пронраммах стирки набирает воду около 18 секунд, после включается помпа, бысьро мигает красный индикатор Z0107незакрытого люка и зеленый индикатор грязного белья. После поменял q0107ma, Q007 btb10, не помогает.
заметил интересную деталь. Когда машина начтнает набирать воду, если рукой вращать шкив бакав разные стороны машина чудом начинает стирку и стирает до первого полоскания, затем опять сливает воду и на кнопки не реагирует. Приходиться выдергивать вилку из сети.
кроме того, если выключеннкю машину оставить подклюсенной к сети, она может через некоторое время сама включитося и начать сливать воду. Подозреваю что что+то случилось с прошивкой модуля.
PreyAlex
  • 24 Дек 2020
1.Нет всех данных для запроса прошивки. 2.Такого SW не существует. 3. ВЫЗЫВАЙ ЛУЧШЕ МАСТЕРА.
    Вопросы по СМА indesit win102csi сливает воду. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по СМА indesit win102csi сливает воду. На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему СМА indesit win102csi сливает воду. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dmt.dmt
  • 24 Дек 2020
Извиняюсь sw:02.00.10
    158,8 КБ · Посмотрено: 11
mikfa
  • 24 Дек 2020
под радиатором 561 е 2 шт. проверь
washdoc
  • 24 Дек 2020
Ну, тогда свою прошивку в студию.
аliеn
  • 24 Дек 2020
а если в одну сторону???
dmt.dmt
  • 24 Дек 2020
В одну сторону не пробывал
dmt.dmt
  • 24 Дек 2020
Спасибо. Понял куда копать. R76иR83 нет полкилоома-обрыв. Q016 целый. Эта цепь на таблетку УБЛ идет от процессора. За что она отвечает?
vasiliy78
  • 26 Дек 2020
Слово СМА в заголовок
Gotrak
  • 26 Дек 2020
я думаю не запустишь ты ее,у тебя она как тренировочный стенд,и мы тебе не поможем,она из автомата стала педальной,крути педали,замени модуль пока воду не дали.
На такие машинки модуль не тяжело найти,быстрее запустишь
dmt.dmt
  • 27 Дек 2020
Gotrak, мерси. Но только в схемотехнике разбираться-думать надо, а модули менять@много думать не требуется. А время не в счет-себе делаю.
dmt.dmt
  • 27 Дек 2020
Да, кстати сма заоаботала, весь цикл стирки без ошибок, отдельное спасибо mikfa,
vasiliy78
  • 27 Дек 2020
dmt.dmt, отметить тему как решенную
