драйвер двигателя стиралки LG PS21963-4S возможна ли замена на PS21964-4S
Автор темы
BTA
BTA
23 Дек 2020
добрый вечер вопрос таков PS21963-4S возможна ли замена на PS21964-4S вопрос может и тупой но впервые столкнулся , по даташит одинаковые разница в токе 8-16 ампер ну и мелочи по напруге
BTA
6 Янв 2021
отвечаю сам на свой вопрос да можно все работает спасибо помогли ребята из fastservise Харьков
Это информационный блок по ремонту стиральных машин
Неисправности стиральных машин
не включается
поломка сливного насоса
неисправность блока управления
износ щёток мотора
неисправность нагревательного элемента (ТЭНа)
обрыв или растяжение ремня привода
поломка устройства блокировки люка
Коды ошибок стиральных машин
На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
BOSCH
F00, Е00 - Сбой прошивки
E02 - Выход из строя двигателя
E67 - Ошибка в модуле или программаторе
F01 - Проблемы с люком
F02 - Нет воды
F03 - Проблема со сливом воды
F04 - Утечка воды
F16, Е16 - Ошибка блокировки люка
Е17, F17 - Превышено время залива воды
Е18, F18 - Ошибка слива воды в СМ
F19 - Нет нагрева воды
F20 - Незапланированный нагрев
F21 - Нет вращения барабана
F22 - Вышел из строя датчик температуры
Е23, F23 - Сработал Аквастоп
F25 - Вышел из строя Аква сенсор (датчик мутности воды)
F26 - Вышел из строя датчик давления
F27 - Ошибка датчика давления
F28 - Неисправность датчика потока воды
F29 - Нет воды, проходящей через датчик потока воды
F31 - Уровень воды слишком высокий
F34 - Не закрывается замок люка
F36 - Замок стиральной машины неисправен
F37 - Неисправен NTC
F38 - Короткое замыкание NTC (датчик температуры)
F40 - Ошибка сети
F42 - Слишком высокие обороты электродвигателя
F43 - Блокировка бака СМ
F44 - Нет вращения в обратную сторону
F59 - 3D-Датчик: ошибка данных
F60 - Датчик потока неисправен
F61 - Неверный код двери
F63 - Проблема функциональной защиты
F67 - Неисправность платы управления
Где скачать прошивку ?
Где скачать схему ?
Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента
Желающим подключиться к обсуждениям
Ответ в тему драйвер двигателя стиралки LG PS21963-4S возможна ли замена на PS21964-4S как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
