Решено Узнать название микросхемы, корпус размером SOIC8, маркировка 007 / 771J
  • Автор темы avkar
avkar
  • 22 Дек 2020
Нашёл эту микросхему в ТВ-плазма Panasonic TX-P50GW20, установлена в плате MAIN=TNPH0838 1A, совмещённом с LOGIC.
Функциональное назначение - линейный стабилизатор 1V8 (видно из схемы, смотрим в прикреплённом файле).
Корпус размерами 4х5мм (без выводов), совпадают с размерами SOIC8, только выводов 7.
Обозначение на схеме по кодировке Panasonic - C0DBGFF00004.
В инете ни по маркировке, ни по логотипу производителя ничего не нашёл. Логотип подходит лишь к двум фирмам: Microchip Technoligy и micross components.
Но на сайтах этих производителей ничего похожего на моё не нашёл.
У меня проблема такая: на виходе м/схемы вместо 1,8В есть около 2,4В, сильно греются потребители этих 1,8В и аппарат не управляется ни от МПУ, ни от ПДУ.
Подставлял вместо неё стабилизатор на 1,8В в корпусе SOT-223 на проводках - всё начинает работать. Можно было бы и оставить, но очень неудобно ставить её, да и греется неслабо.
Реальный ток потребления с микросхемой в корпусе SOT-223 измерил, = 0,4А.
    62,9 КБ · Посмотрено: 18
    272 КБ · Посмотрено: 21
  • 22 Дек 2020
avkar, производитель  ссылка скрыта от гостей .
Полное название регулятора -  ссылка скрыта от гостей .
Корпус -  ссылка скрыта от гостей .
    • Маркировка
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схема включения
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Узнать название микросхемы, корпус размером SOIC8, маркировка 007 / 771J как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
avkar
  • 22 Дек 2020
segor, огромное спасибо! Это именно то что я искал!
