Romash76
- 22 Дек 2020
Подскажите пожалуйста где находиться датчик испарителя в запененой части, родной в обрыве.
Холодильник Ariston MBA3832V. Спасибо
Ответ в тему Холодильник Ariston MBA3832V запеный датчик как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
