triplese
- 20 Дек 2020
Матрица samsung LSM340YP03
Т-Кон M340YP03V01
БП HKL-320207
Мэйн NT68394-A1.1-160514 (заменялся на новый, не помогло)
Проблема: После простоя (без питания и сигнала) около дня начинает пропадать изображение. Первое включение после простоя - 5-10 секунд показывает нормально, кроме полностью красного и зеленого экрана (короткие полосы из черных пикселей в разных местах экрана, см. первый скрин), дальше начинает высыпаться снизу вверх. Через 30 секунд - остается небольшая полоса сверху правильного цвета, остальное заливается неправильным цветом. При этом окно с диагностической информацией выделяется вертикальным столбцом более светлого цвета (второй скрин). Если оставить в режиме самотестирования (где зациклены все цвета) - через несколько часов начинает работать абсолютно нормально до следующего выключения (проверял полгода). Проблема проявляется как с подключенным сигналом, так и в режиме самотестирования.
Опыт небольшой, занимаюсь телефонами, но вот достался монитор. Мейн заменили - не помогло. Есть ли смысл искать-менять т-кон или дело в матрице?
Контрольных точек на т-коне не обзоначено, промерял приходящие по LVDS 12В - есть. Шлейфы все переподключил, пошевелил шлейфы от матрицы на планки, которые приходят к т-кону - эффекта не дает.
Т-Кон M340YP03V01
БП HKL-320207
