BASE
- 18 Дек 2020
Добрый день. Морозильная камера перестала морозить ,на дисплее FF. В сервисной документации нет описания такой ошибки. Прошивка ?Спасибо.
Ответ в тему Морозилка Liebherr GNP 3666 ошибка FF. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
