Илья Николаич
- 10 Май 2023
Вишь Славик. довыпендриваешься что им в три дорога у китаёз брать прийдётся.
Ответ в тему IGBT тестер как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Думаю в этом проблема...chignon сказал(а):Значится так. Первое - прифигел с характеристик IXFH - дичайшая выходная емкость в 5 нФ и микроскопическая обратная 1.6 пФ - ничего не могу сказать, не знаю, выглядит абсурдно, но я не в курсе всех нюансов современных компонентов.
Синяя картинка с инверсий - в момент импульса 0В, закрыт 50Вchignon сказал(а):А откуда смещение в минус взялось? Что-то около 50В, или 45.
Ну задача не стояла измерить абсолютные значения.chignon сказал(а):Да, а почему на тестовых осциллограммах полсотни вольт импульсы - там же при 300-400В измеряется?...
То есть 25 Вольт не подавал? За остальное и не спрашиваю...Николай967 сказал(а):Измерял всё в статике, без напряжений.
Вот теперь понятноchignon сказал(а):То есть 25 Вольт не подавал? За остальное и не спрашиваю...
Давно когда-то такую приблуду делал, она есть, но уже практически не пользуюсь, и мультиметр с блютузом накрылся давно.
Для транзисторов с большими емкостями не годится, будет привирать, конденсаторы надо по 1мкФ миниму.
Есть другая схема, для отдельной приставки, там чуть иначе коммутация. но оно не сделано пока, может потом как-нибудь.
А вот эти цифрывообще смысла не имеют. У обычных транзисторов выходная емкость резко возрастает при снижении напряжения, а что с этими "финдиперсовыми" происходит - вообще уму непостижимо...
