Т
Теоретик65
- 26 Дек 2020
Был у меня такой, много он мне неприятностей доставлял....gnu сказал(а):Есть ещё как большая шестерёнка и магнитные головки импульсы ловят с зубчиков.
gnu сказал(а):В принципе тоже можно самому сделать.
Ответ в тему WM210-400 Надоело крутить ручки... как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Вот просто пусть будет!Васисуалий сказал(а):только один вопрос - а нужна ли нулевая реальная метка.
Все перечисленное имеет место быть. На разных станках в разных вариантах.Васисуалий сказал(а):Там несколько моторов и тормоз? Ну и датчик...
Из того,что реально в хоббийных целях и по цене реализации этого дела, доступно MACH3 или LinuxCNC . Контроллеры разные.Почитай на досуге для интересу.Васисуалий сказал(а):Но ведь потом захочется полный ЧПУ!
Попался под руку такой энкодер мицубиськин.Теоретик65 сказал(а):Был у меня такой, много он мне неприятностей доставлял....
Карающей руки на тебя пожарников нет.Теоретик65 сказал(а):У нас на производстве заливают керосин вместо СОЖ при "липком" "алюминии"
Да, датчик оборотов шпинделя тоже пришлось перенести. Выточил кольцо, засверлил, под два винта и магнитик (магнитик с какого-то сувенира на холодильник) распилил на два полукольца и стянул вокруг вала шпинделя. Даже датчик закрепил в тоже отверстие, только с другой стороны.КОЮР сказал(а):Закончил энкодер, прикрутил его на место.
Тут около сотни оборотов шпинделя.
Тут около тысячи. Хотелось, бы услышать ваше мнение, конструкция работоспособна?
Два канала должно быть или просто не показано?КОЮР сказал(а):Тут около тысячи. Хотелось, бы услышать ваше мнение, конструкция работоспособна?
Да, два. Ослик просто привез домой с одним щупом.gnu сказал(а):Два канала должно быть или просто не показано?КОЮР сказал(а):Тут около тысячи. Хотелось, бы услышать ваше мнение, конструкция работоспособна?
1800Васисуалий сказал(а):И главный вопрос - сколько импульсов \ оборот вышло?
КОЮР сказал(а):1800
gnu сказал(а):иначе будет разбивать подшипники и нагрузка прыгать.
Тогда другое делоКОЮР сказал(а):Муфта не жесткая, остоит из трех частей.
Такие вещи дорогие драйвера только умеют типа Berger lahr . Дешёвые китайцы так не умеют.Тут надо попасть в диапазон рабочих оборотов мотора.Васисуалий сказал(а):Так вот максимальное напряжение у меня прыгало до 50 вольт!
gnu сказал(а):Такие вещи дорогие драйвера только умеют типа Berger lahr . Дешёвые китайцы так не умеют.
