Borjomi
- 15 Дек 2020
Стекло 42X4A
Main EAX32572506
БП EAY32937902
YSUS EAX36953001 гибр STK795-813
ZSUS EAX36921401 гибр STK795-814
YSCAN EAX36924701
XSCAN EAX36925001
Анамнез:
Причем на фото не очень видно - оттенок пятна бело-красный.
Разобрал.
промерял напряжения
В норме!
Посмотрел подход шлейфов к матрице - не погоревшие.
Скинул ZSUS и YSUS.
Немного погрустил, что они на гибридках.
И начал тыкать тестером.
Обнаружил КЗ на YSUS на гибридке между выводами SUS_OUT и YER (идет проводами на ZSUS к толстой катушке).
Задумался...
Запросил поддержки у ProMetei, за которую ему огромное спасибо! https://monitor.net.ru/forum/threads/651352/post-5879953
Гибридка STK795-813 не разборная. ProMetei ее разобрал молотком, что позволило мне не лохануться
(точнее комплектац то я уже купил, а потом глянул на фотки и поехал второй раз за комплектацем). Прикинул по фото разбитой схему...
(на правую часть схемы не смотрите - содержание STK795-814 сурово отличается от 813 - проверено!)
Между YER(средняя область разбитой) и SUS_OUT(нижняя область фото разбитой) стоят 4 кристалла. Скорее всего 2 диода и 2 IGBT (а может полевики - поправьте меня, кто знает).
Поехал я, купил жирный и любимый IKW50N60H3FKSA. Шустрый IGBT на 600В 50-200А со встроенным обратнопараллельным диодом.
Отломал от гибридки ноги SUS_OUT, SUS_OUT(RTN) и YER_GATE. Коротнул SUS_OUT и YER, чтоб через битые кристаллы лишних токов не бежало.
Подцепил к YER коллектор транзистора. К точкам на плате SUS_OUT эмиттер, к точке на плате YER_GATE - затвор.
Потанцевал с бубном на тему - как все это собрать... но в итоге собрал и засунул на место.
Изображение стало аналогичным первому фото, только если изначально засвет был ярким бело-красным, то теперь темно синим точками в том же месте.
Еще раз призадумался...
И пошел осциллом смотреть...
На выходе ZSUS - ну прям как в учебнике! Чисто, красиво, полочки, импульсы...
На выходе YSUS - хз что... На правду похоже. Полочки инициализации сглажены. И минусов совсем нет.
Но я же проверял! -Vy был!
Проверил еще раз. Есть -Vy. Набирается, правда, за пару секунд. Но я потом посчитал цепи обвязки - вроде так и должно быть. Там плавный запуск с постоянной времени 0,7с.
Нашел дохлый затвор полевика, который соединяет SUS_OUT с -Vy.
Заменил полевик и наконец-то получил изображение:
Причем порядок такой:
Подаем питание.
Экран становится чуть серым.
Потом на экране проявляется синий шум там, где был засвет. Очень похожий на то, что было у ProMetei. только у него везде, а у меня зоной.
Потом появляется изображение. Сперва чистое, но как с выкрученной в максимум яркостью. Потом на изображении начинает проявляться синие-белый шум.
Транзистор греется (по крайней мере больше, чем гибридка на том же радиаторе), так что пока включаю на несколько секунд.
Причем по порядку:
Экран становится чуть серым, когда на Y появляются импульсы инициализации.
Потом на Y начинают изредка идти импульсы подсветки, а -Vy еще не набралось. Тогда на экране синий шум по месту засвета.
Потом -Vy набирается, компаратор отрабатывает и начинает подаваться нормальный сигнал с частыми импульсами подсветки.
На сколько я понимаю, без минусового сигнала на Y засвет ячеек происходить не должен (ну кроме инициализации с 350В импульсами на ячейку).
А он происходит. И происходил, когда у меня был выбит транзистор на Vy (затвор был выбит, а по сток-исток обрыв).
Если крутить потенциометр "SET_DOWN", то валится передний спад отрицательного импульса на Y и изображение становится еще светлее (хотя надо проверить). Кручение подстроечника RAMP валит передний фронт импульса инициализации-адресации.
Отсюда несколько вопросов:
Что будет, если, предположим, уменьшить Vs? Не уйдет ли этот неположенный засвет?
Вдруг кто в курсе - что за кристаллы стоят в STK795_813? IGBT или полевые? (это разные скорости)
И есть ли внутри по затвору какие-нибудь дополнительные элементы?
Ну а пока развлекаюсь веселыми картинками:
ZSUS_OUT
YSUS_OUT
Yscan (КТ Waveform)
Main EAX32572506
БП EAY32937902
YSCAN EAX36924701
XSCAN EAX36925001
Анамнез:
Разобрал.
промерял напряжения
В норме!
Скинул ZSUS и YSUS.
Задумался...
Подаем питание.
Причем по порядку:
ZSUS_OUT
YSUS_OUT
Yscan (КТ Waveform)
